Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Выгорел ethernet на ПЛК 110-60
    По умолчанию Выгорел ethernet на ПЛК 110-60
    ПЛК 110-60 от роду примерно пять лет.
    Как запрограммировал, так и трудится (управляет светом в доме). Давным-давно отказал ethernet порт. Просто перестала гореть индикация на порте. Подключен через свитч. Менял порты, патч корды итд. Напрямую подключал. Порт не работает
    Сейчас решил, что пора разобраться с проблемой. Что можете посоветовать?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Плк в ремонт отправить
    Хорошая, конечно идея, но заменить контроллер сейчас нечем. Соответственно сидеть без света пару недель (месяц итд) не очень хочется.
    Может быть решение известное, например в перепайке какого то конденсатора, то, что я и сам по месту могу сделать.
    Кстати, USB тоже не определяется компьютером...
    Представители завода изготовителя присутствуют на форуме? Данная проблема вообще встречается?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Т.е. закладывая в проект ПЛК110 вы рассчитывали на то, что он вечен?
    А если вдруг он помрёт по какой то причине? Так же придется без света посидеть.
    Цитата Сообщение от zelenenkiy Посмотреть сообщение
    Возможно, просто нет контакта в разъёме (грязь) или на пайке разъёма.
    Как наши тестировщики не пытались помехами сжечь порт Ethernet - у них не получилось. Порты на компах сгорали только в путь, а ПЛК стойкий.
    Так что промойте спиртом кисточкой и пропаяйте контакты.
    Владислав! а вы не с тестировщиками а сервисменами пообщайтесь! за этот год 3 замены по порту, помниться мы даже письмо писали...
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    У нас по-моему две замены
    04.09.2012
    Омск
    301
    Два случая в этом году оба - ПЛК110 М02.
    Дом мой, соответственно пока он работает, хорошо) Поэтому и ищу инфу по самостоятельной починке. Зная, как можно встрять по срокам с ремонтом контроллера.
    А купить новый за 30к, честно говоря пока желания не возникает.
  1. Преобразователи 232-Ethernet, 485-Ethernet
    от and909 в разделе Разработки
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2023, 00:21
  2. ПЛК-110 и Ethernet
    от sergeykrylov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 09:24
  3. ТРМ1-Щ1.У.Р выгорел вход по питанию
    от serega051 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 12:40
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 22:00
  5. Ethernet>>USB
    от BETEP в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 11:06
