Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 122
Тема: Архив аварий на ПР200
  1. #61
    Сергей0308! Если можно, то по архиву аварий давайте тут. Мне нужен следующий архив: дата/время обязательно, в читаемом для обычного человека виде; номер сработавшего канала-ни каких бегущих строк, расшифровок приклеенных на дверь щита и т.д. В вашем проекте я не увидел даты/времени. Если можете, переделайте Ваш проект на 24 аварийных сигнала, отображение сработавшего канала, отображение даты и времени. Храниться должно восемь записей. Выглядеть это должно как на фото из #60. Что в таком случае можно упростить в 24 раза?
    Последний раз редактировалось stanislau; 12.02.2020 в 21:38.
  2. #62
    10,583
    я свой Архиватор еще не доделал, в планах второй экран с расшифровкой как раз.
    На основном экране у меня дата и код аварии, на втором экране будет расшифровка, но пока нету, и в планах увеличить количество ячеек до 32-х
  3. #63
    Я не понимаю чем мой так плох? Тем, что одно значение-одна энергонезависимая переменная? Зато ОЗУ и ПЗУ в разы меньше расходуется. Сэкономим на энергонезависимых переменных, но на эту экономию потратим 50% ОЗУ и 25% ПЗУ. Что там на проект остается? Перекладывание из одного кармана в другой.
    На экране главное все понятно для обычного рабочего без красного диплома по автоматизации. Подошел на одну кнопку нажал - все перед глазами.
    Выкладывайте свои варианты, интересно сравнить по возможностям и ресурсам.
  4. #64
    10,583
    ссылка в 37 посту темы.
    Кажется писал уже. зачем использовать макросы на кучу входов, если используется меньше ?
    Макрос только с 8-мью выходными авариями. Ну и там стек на задержках. Иногда он полезен, иногда нет...
    Последний раз редактировалось melky; 12.02.2020 в 23:20.
  5. #65
    8,156
    Вот в Вашем проекте из другой темы заменил ваш макрос SR24 на два своих! Они не только запоминают аварии, но и разруливают одновременные срабатывания входов, что наверно Вам не нужно, но это всё равно проще вашей конструкции и в них не используются функциональные блоки по которым существует ограничение в ОЛ, это первый пункт, что я одним глазком взглянул, наверно по остальным подобная ситуация, ну я так думаю!
    Замена макроса SR24.owl
    И наверно можно из 24 экранов настройки канала оставить один, и менять на нём номер настраемого канала, у Вас же они абсолютно одинаковые, зачем так "мудрить", а если их тысяча была, Вы бы тысячу экранов прилепили?!
    Я вот только совсем недавно приводил пример, как я делал:
    Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный_00.owl
    Надеюсь смысл понятен?!
    И, насколько мне известно, сетевая переменная 16 битная(обрезается до 16 бит, диапазон 0-15):
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.02.2020 в 11:07.
  6. #66
    У меня OL 1,16 не обновляется, открыть файл не могу.
  7. #67
    Насколько мне известно, целочисленную сетевую переменную можно сделать двухрегистровой и читать, например, из МВ110-32 битовую маску входов одной переменной. Но это неважно, т.к. автор планировал читать данные из трёх МВ110. Вопрос в другом: нафига ему три разных макроса ext, когда сам макрос позволяет менять константы?
  8. #68
    Сетевую переменную нельзя сделать 32 битной, зато две сетевых переменных прекрасно собираются в 32 битную локальную через сдвиг и сложение. Посмотрите тему/опрос которую я создавал. Там как раз в одном из вариантов так сделано
  9. #69
    3,822
    Нельзя только если ПР - слейв
    Если ПР мастер, то можно читать и писать 32 битные переменные
    Последний раз редактировалось petera; 13.02.2020 в 12:27.
  10. #70
    8,156
    Если это так, это просто замечательно, тогда непонятно почему аналогично нельзя сделать для режима ведомого устройства, ну что бы вручную не слепливать?
  1. Диспетчеризация аварий по GSM
    от Ololo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 09:47
  2. Список аварий с квитированием на дисплее ПР200
    от djon1 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.01.2018, 16:43
  3. Архив аварий
    от Vasyandra в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 11:15
  4. Конфигуратор аварий
    от hells1ng в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 10:47
  5. Журнал аварий-пчв
    от taruska в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 15:16
