Всем доброго дня. Стоит задача - нужно снять значение массы с весового индикатора CAS CI1560a в ПР200. На индикаторе RS232, на ПР200 RS485, ставим между ними преобразователь интерфейса. Настройку индикатора выставляем так: Использование последовательного порта - Подключение к компьютеру или удаленному дисплею, Номер устройства - 01 (написано в мануале, что это номер необходим для формирования сигнала при посл. передаче данных), Скорость - 9600, Установка для передачи данных - Непрерывная.
Настройка прибора в ПР200 согласно мануалу индикатора - скорость совпадает, биты данных 8, стоповый бит 1, проверка четности нет, кодировка ASCII.
На этом форуме подсмотрел программку Просто весы, на ее основе сваял свою - не работает. Кто может - помогите пожалуйста. Что я сделал не так?
