Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как МУ110-8И подключить с эл. приводу
    По умолчанию Как МУ110-8И подключить с эл. приводу
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Возникло затруднение в подключении управляющего сигнала 4-20 мА от МУ110-8И к регулирующему клапану с эл. приводом (SAUTER).
    Пробовали несколько вариантов подключения, но добиться получилось только полного отк. и зак. при подаче напряжения 24 В на клеммы 1 и 2a,2b соответственно.
    Как подключить питание клапана и управление 4-20 мА от модуля? Может кто сталкивался с подобной схемой?
    2а и 2b вам не нужны.
    Если у вас токовая петля вам нужен вход 3i
    На вашей схеме перед входом изображен источник.
    Вам нужно посмотреть схему подключения выхода ОВЕН МВ, правильно запитать выход,
    подключить ко входу 3i и будет вам счастье
    Вот здесь танцы с бубном и начинаются...
    1) Ведь для работы схемы необходимо подать напряжение, в нашем случае 24 В,
    я думаю именно на клеммы 1,2а и2b
    2) Что касательно схемы подключения выхода модуля.
    На клемму А канала подаем питание ЦАП +36В, с клеммы В сигнал идет на "нагрузку", по схеме привода получается вход 3i, тогда вопрос. куда подключать минус с блока питания?
    Так надо подключать.
    Подключили по предложенной Вами схеме... не работает
    Ток в цепи какой ?
    Ток в цепи какой ?
    Все заработало
    Подключили по Вашей схеме, только дополнительно от источника питания подали +24В на клемму 2a (собственно подали питание на схему привода).
    Спасибо за помощь, удачи Вам!
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 07:29
  2. Как подключить 4-20 мА???
    от Scream в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 10:18
  3. Как подключить СИ8?
    от Дёс в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 06:43
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 23:04
  5. Как подключить САУ-М6
    от Dmitry-357 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 13:44
