Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ТРМ201 через ПМ 210
    По умолчанию ТРМ201 через ПМ 210
    Добрый день! подключили ТРМ 201 через шлюз ПМ 210 , в облаке выходит ошибка 255 , данные запрашиваются но не отображаются. подскажите , что не так? сеть есть , ошибок на устройстве не выдается. Устройство добавляли через доступный шаблон в облаке.
    настройки на ТРМ 201:
    Bps 9.6
    A.len 8b
    Addr 19
    R5dl 20
    Последний раз редактировалось zome; 21.11.2018 в 17:35.
    Убедитесь что шаблон, по которому создан прибор и настройки в ТРМ201 совпадают (вы могли создать прибор по шаблону Modbus, а в настройках прибора выставить ОВЕН)
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    все верно в настройках прибора стоит ОВЕН , а какой нужно выбрать параметр? шаблон взят из доступных при выборе устройства.
    Посмотрел скриншоты. Вы выбрали шаблон по протоколу Modbus
    В вашем же случае надо выбрать шаблон по протоколу ОВЕН
    Понял ошибку , переделали на шаблон по протоколу овен и на приборе выбрали овен. Все равно ошибка 255.овен_255.jpg
    Последний раз редактировалось zome; 21.11.2018 в 18:27.
    Дальше уже нужно смотреть на типичные ошибки:
    1) Маленькие значения таймаутов (бывает у прибора стоит задержка ответа по RS)
    2) Неправильно указан IMEI (запросы получает другое устройство)
    3) Несовпадение настроек COM порта в облаке и в приборе
    Если танцы с бубном (параметрами) не помогли - лучше обратится в техподдержку. Они привыкли оперативно устранять типичные проблемы
    09.02.2019
    Тольятти
    8
    Здравствуйте!
    Подключили ТРМ 201 через шлюз ПМ 210
    Шаблон по протоколу ОВЕН. Возможно ли в данном протоколе добавить параметр r.oUt (опер.);Hash-код:9946, чтобы отслеживать в облаке включение-выключение выхода?
    Спасибо!
    Цитата Сообщение от tolmial Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Спасибо!
    Добрый день! К сожалению, к шаблонам нельзя добавить дополнительных параметров. Можете заново добавить ТРМ201 как произвольный прибор Modbus и самостоятельно внести все нужные параметры из списка.
    09.02.2019
    Тольятти
    8
    Здравствуйте!
    Подключено : МСД200 - ПМ210 - ТРМ201, протокол Modbus RTU,
    При изменении значений и при не понятных для меня причинам, происходит не корректное отображение значения на небольшой промежуток времени...
    Не могу разобраться из-за чего...
    Прошу помощи в ситуации.
    Прилагаю скриншоты
    Заранее благодарен!
    Последний раз редактировалось tolmial; 11.12.2019 в 13:09.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 15:43
  2. Опрос и запись в ТРМ201 через библиотеки
    от Papagun78 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 14:47
  3. ТРМ201
    от kimcomnet в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 09:23
  4. ТРМ201
    от Alex84 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 13:51
  5. Трм201 Err.S
    от NewBender в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 08:04
