Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Корректировка хода часов в ПР200
    По умолчанию Корректировка хода часов в ПР200
    Всем доброго дня.
    Может плохо искал но не нашел ответа на вопрос.
    Удивительно но неужели никто не пользуется. На обьекте поступила жалоба ну уход часов (отставание) естественно выставили корректировку.
    Так вот значение корректировки не сохраняется. При выключении питания сбрасывается на "0" на одном приборе, на втором сбрасывается при выходе с меню. Через ОЛ то же не записывается. Проверено на 2 приборах, один из них куплен совсем недавно.
    Цитата Сообщение от leonVl Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня.
    Добрый день, проверил, там действительно "0" после открытия, но там как бы и нет кнопки вычитать, поэтому скорее всего значение применяется, но Вы его не видите, уточню этот момент.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Здравствуйте!
    Собственно подтверждаю вопрос на счет как установить корректировку хода часов?
    Часы отстают на 12 сек. в сутки, я вроде вычислил поправку, записал ее через меню прибора, скорректировал часы, вышел из меню, на сл. день вижу что часы также отстают на 12 сек. в сутки, опять захожу в меню что бы записать поправку, а там все по нулям, как и не вводил ее! Что я делаю не так?
    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Всё так, после применения поправки, уставка обнуляется (разовая корректировка). Попробуйте батарейку заменить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.03.2023 в 08:46.
    С этим проблема!
    1. Реле абсолютно новое. батарейка там скорее всего свежая
    2. Реле стоит на действующей установке и замена батарейки сейчас невозможна без остановки процесса...
    10,669
    корректировать по сети, Овену видимо далеко до "Электроника-55" в плане корректировки...
    08.01.2019
    Тамбов
    47
    Присоединяюсь тоже. В пр200 в трёх, разных годов выпуска такая же ситуация. Часы постоянно убегают вперёд коррекция не помогает, плюнул на это всё просто подвожу раз в несколько месяцев. Я так понимаю нет стабильности частоты, частота кварца уходит
    08.01.2019
    Тамбов
    47
    По поводу коррекции часов ПР200: Коррекция не обеспечивается даже при максимуме вводимого числа -999, ограниченно тремя разрядами. С трёх минут за четверо суток, коррекция составила примерно одну минуту
    А воз и ныне там... Может есть какой макрос, который время считает поточней, чем встроенные часы? Хотя вряд ли... Чую, что от встроенных часов все циклы и зависят. У меня три ПР200, и на всех часы отстают больше, чем на 5 минут в месяц. А все корректировки не работают.
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    489
    Синхронизировать с частотой сети 50Гц.
    Тема уже поднималась.
    Единая энергосистема синхронизируется идеально.
    Ещё раз повторю - не брать частоту из сети для генерации в часы,
    а синхронизировать фронт, например, раз в секунду.
    Исключить убегания в +- своих часов.
  1. Вывод на экран ПР200 часов реального времени
    от ser82g в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 21:38
  2. 2ТРМ1-Д.У.РУ - корректировка задания
    от Алексей ПМ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 20:06
  3. Корректировка прошивки БУСТА
    от pavvell в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 08:58
  4. 3 Кнопки - 2 хода ПЛК
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 14:21
  5. корректировка сигнала или тарирование
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 11:29
