Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Периодическая потеря связи МУ210-401 и МВ210-204
    По умолчанию Периодическая потеря связи МУ210-401 и МВ210-204
    Приобрели для тестирования МУ210-401 и МВ210-204, подключить для конфигурирования через USB не смогли, но это не беда.
    Настроили через Eth.
    Поскольку тестируется работа через облако, то настроили для работы в облачном сервисе.
    В текущий момент контроллера для управления ими нет, управляем выходами через облако или локальный конфигуратор, поэтому контроль аварии выставили в "0", чтобы не сбрасывались выходы реле в "выкл".
    Сетевые настройки статика, DHCP и кнопка отключены, пароли выставлены, доступ для облака открыт "по полной".
    Столкнулись со следующей проблемой, через какое-то время оба блока теряют связь с сетью.
    Лампочки бодро моргают, но доступа к ним нет, ни с локального сетевого конфигуратора, ни через облако.
    Облако исправно присылает письма "Сработало событие на приборе: Прибор не на связи" по каждому из контроллеров.
    А далее ничего не происходит. Связь не восстанавливается.
    Перезагрузка сетевого оборудования не помогает. Интернет есть, раздача с роутера есть, всё другое оборудование работает.
    Но блоков МУ/МВ нет на связи вплоть до их перезагрузки по питанию.
    Роутер на объекте от SkyLink, связь с интернетом может пропадать, но она затем восстанавливается.
    Как выводить Мх210 из глубокого анабиоза без их перезагрузки по питанию?
    Здравствуйте.
    Укажите, пожалуйста:
    • версию прошивки модулей (можно посмотреть при добавлении модулей в конфигураторе)
    • способ добавления в облаке (Автоопределяемые приборы Овен (Мх210) или Произвольные приборы по протоколу Modbus (Мх210 через Modbus)
    • пингуются ли модули с ПК после потери связи с облаком?
    Менеджер по продуктам «ПЛК и модули»
    skype: e.bagaev_owen
    e-mail: e.bagaev@owen.ru
    версии прошивки модулей
    МУ210-401 = 0.15.1
    МВ210-204 = 0.15.1
    способ добавления в облаке:
    - смогу проверить при следующей потере связи
    - да, оба блока пингуются 1-7 мс, редко 32 мс, крайне редко потеря одного из пакетов.
    С блоком МВ210-204 нет связи из облака на протяжении > 45 минут, но при этом есть связь с локальным конфигуратором, текущие данные позволяет считать.
    Напишите мне, пожалуйста, в личку заводские номера модулей.
    Получили устойчивый результат возникновения проблемы потери связи с модулями:
    Модули не осуществляют повторный поиск сети в случае каких-либо проблем с сетью. При любых настройках сети - static / DHCP модуль подключается к сети только в момент подачи питания на него.
    В случае пропадания связи с роутером (затухание сигнала сети провайдера, в нашем случае Skylink, либо отключение питания на роутере) связь с модулями теряется и автоматически не восстанавливается.
    Соответственно, после инцидента с сетью, модули и весь проект становятся автономными.
    Есть способ это вылечить?
    Пользователь Аватар для Olegis
    24.07.2007
    Белгород
    138
    И тишина!
    Решена ли данная проблема?
    Можно ли для промышленного производства закупать данные модули с такой проблемой или нет?
    Господа Разработчики! Ну вы бы как-то хоть что-нибудь пишите в форуме. Типа увидели проблему, решаем ее... Но тишина.
    У нас сейчас стоит вопрос покупать данные модули для проекта или купить буржуйские. Хотим поддерживать наших отечественных, но видимо им(Овен) это не надо.
    Пишу на Assembler-е за еду
    Столкнулся с такой же проблемой, МУ210-401 зависание, до перезагрузки по питанию.
    Описанная в этой теме проблема решена в актуальной версии прошивки 0.15.10. Необходимо обновить свои устройства.
    Полная история изменений и линк на скачивание в теме, посвященной прошивкам Мх210 или на сайте.
  1. ПЛК - МВ потеря связи
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.02.2018, 16:15
  2. Потеря связи RS-485
    от arsm в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 15:59
  3. МВ 110-224. 16ДН потеря связи.
    от ВОВА45 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 07:48
  4. потеря связи плк 110-60
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 20:41
