Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Датчик температуры
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    478
    По умолчанию Датчик температуры
    Есть датчик температуры без маркировки (двухпроводный), при 20 градусах сопротивление 1,5 кОм. стоит в проточном водонагревателе, вроде в схеме работает, хочу поставить через ТРМ1, какой задать в настройках не знаю. Спасибо!
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,562
    Добрый день. Скорее всего это датчик типа NTC. ТРМ1 с такими не работает.
    С уважением.
    26.01.2011
    Земля
    478
    понял. Спасибо!
    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    понял. Спасибо!
    Такой датчик можно "скрестить" с ПР200? если что.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    26.01.2011
    Земля
    478
    1.5кОм на 20*С - NTC ? Или я не тот NTC видел (12.5кОм на 20*С) ?
    ТС'у бы еще другую температурную точечку замерить
    Пока нет возможности. потом думаю выкручу его, и поставлю ПТ1000
    04.12.2018
    Сочи
    так а лучше будет от этого разве?
    26.01.2011
    Земля
    478
    Это будет с трм в комплексе, и уставка Т, та которая нужна. Это для экпериментов на производстве, а не забавы ради.
  1. Датчик температуры
    от Orlovsky в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 00:07
  2. ПЛК 150 и датчик температуры
    от andrenuga в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2018, 18:28
  3. Датчик co2 и температуры
    Последнее сообщение: 20.05.2017, 13:07
  4. Датчик температуры
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 19:38
