Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Новая СП270 не загружает проект
    Question Новая СП270 не загружает проект
    Здравствуйте!
    Были приобретены три панели СП270. В две из них программа загружается без проблем (через СОМ7), а вот третья все время висит на "Loading..."
    В конфигураторе по команде загрузки проекта пишет "Cant open COM7!" и начинает искать на других портах... Естественно все переподключения всегда делались при отключенном питании.
    Это RS232 аппаратно не работает или это программная проблема и можно как-то "стартануть" панель? Может программно или через джамперы?
    Только что с энной попытки удалось подключиться: прошла "загрузка драйвера" и где-то на четверти загрузки проекта вылетает надпись "Time out, check cable please!". При этом на панели полоска загрузки не появилась, а все время картинка "песочные часы". Несколько раз повторял - тот-же результат.
    Последний раз редактировалось -=Vovka=-; 19.11.2018 в 16:20.
    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Здравствуйте!
    Причина в системе защиты MS Windows. Для работы через преобразователь Usb-Com, необходимо отключить Брандмауэр Windows или другой установленный на данном компьютере файрвол. Отключение Брандмауэр: Пуск/Настройка/Панель управления/Брандмауэр Windows.
    Странно, Windows две панели "любит", а третью - нет!
    Подобная проблема, проект загрузить удаётся, а выгрузить обратно нет.. не пойму в чем причина..
    Для того, чтобы иметь возможность выгрузить из панели проект, среда разработки (конфигуратор) должна быть установлена таким образом, чтобы в именовании папок пути к папке с конфигуратором не было кириллицы.
    Так же, в конфигураторе есть два вида загрузки проекта - с исходными данными и без. Чтобы выгружать в последствии проект, необходимо загружать с исходниками.
  1. [СП270] не загружается проект
    от Frayl в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 11:11
  2. СПК-207[М02] и новая прошивка 5.337
    от energvk в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 22.06.2018, 15:24
  3. Не загружается проект в СП270-Т
    от Rainproof в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 15:55
  4. СП270 + МК110 + демо проект = ???
    от Владимир Технос М в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 14:13
  5. Новая модель НПТ
    от Адрей в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 20:02
