Показано с 11 по 20 из 47
Тема: ПЛК110 с ПИД-регулятором из Utils.lib
    Цитата Сообщение от dzukp Посмотреть сообщение
    Проблема больше не повторяется. Возможно из-за того, что проект заново перекомпилировал.
    Резюме: ПИД из util.lib работает железобетонно, неопределенная ситуация возникает, когда TN=0.
    Железобетонно - так то так, но и о проверке переполнения не забывайте, и если что перегружайте...
    А переполнения тупо не будет никогда коли заданы min/max_y
    Я честно говоря не знал что можно использовать ПИД не указывая min/max_y.
    И да, както добавив ПИД без проверки переполнения, я в какойто момент обнаружил что он не работает и флаг переполнения взведен...
    Времени на разбирательство причины не было, но теперь любой пид я обвязываю проверкой (хуже то не будет)..
    В ближайшем подходящем проекте попробую поставить счетчик на переполнение, вообще самому стало интересно насколько часто это может происходить и в каких условиях..
    К вопросу о переполнении сделал так:
    regulator.RESET:=regulator.OVERFLOW
    Т.к. получение actual это не непрерывная функция, а набор точек, то вызов пида реально нужен только в момент обновления данных.
    Да, но определить когда изменились данные не всегда возможно. Точнее что они изменились можно понять, а вот что они реально не меняются не всегда.
    Или я просто не в курсе. Аналоговый вход на модуле ввода-вывода по модбасу. Как узнать, что в текущем цикле программы этот вход обновился, если его значение совпадает с предыдущим его значением?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,686
    Что значит:-"Работает железобетонно"???
    Вы вообще ту сферу работы выбрали?
    Ничто не препятствует вызову ФБ ПИД регулятора в каждом цикле,не делайте мозги.
    Так есть пара нюансов и никто их не упомянул ни разу:
    1. По факту регулятор только "Нагреватель", для реализации "Холодильника" надо "разворачивать" выход.
    2. Отсутствие "мертвой зоны" т.е области нечуствительности к отклонению SV-PV в определенном диапазоне.
    А вообще нормальный регулятор, я для себя доработал исходник:- добавил "Мертвую зону" .
    З.Ы А с Tn=0 некоторые ПИД регуляторы вообще не работают, этот в их числе.
    И вообще 99.5% вопросов на этом форуме решаются элементарным прочтением технических описаний(это документация такая)...
    Последний раз редактировалось Sergey666; 22.11.2018 в 23:40.
    Что значит "разворачивать выход"? В нормальных ПИД-регуляторах для реализации холодильника достаточно сделать отрицательным коэффициент усиления. Я сомневаюсь, что в данном регуляторе это делается как-то по другому.
    На утиловском ПИД-регуляторе мертвая зона реализуется примерно так:
    pid.SP:=SEL(ABS(task - temperature) < deadband, task, temperature)
    Или у вас есть более правильная реализация?
    Ну а как же ПД-регулятор? Если бы данный утиловский регулятор при Tn=0 становился ПД-регулятором можно было б изменением коэффициента менять тип регулятора. И по одной из теорий настройки ПИД, первым пунктом идет настройка только пропорциональной составляющей, а затем уже дифференциальной и интегральной. А здесь получается нужно изначально какую-то интегральную составляющую вводить. И не всегда есть возможность передать очень большое число (например при передаче коэффициентов через модбас в виде целого 2-х байтового).
    А на кой она вообще нужна регулятору ? Проблемы с регулятором или с исполнительным механизмом ?
    Задачи бывают разные. Как вариант: автомат розлива газ. напитков, который должен поддерживать давление СО2 в накопительной емкости. Делается это двумя клапанами: клапан подачи углекислоты и клапан сброса. Оба работают по ПИД-закону, для поддержания давления в допустимой зоне. Они оба используют "мертвую зону", один сверху, чтобы при превышении сбросить излишки, другой снизу, чтобы при снижении добавить углекислоты. Стабильно держать на одном уровне не реально: идет розлив - давление падает, в емкость набирается напиток - давление растет и излишки сбрасываются. Если убрать мертвую зону, то растет расход углекислоты, как ни настраивай ПИД. По аналогичному принципу работает газирование продукта с сатураторах. Думаю в других сферах тоже присутствуют аналогичные задачи, где не нужно "держать" регулируемую величину с нулевой точностью.
    Ну так пид-регулятору то эта зона зачем ?
    И тем не менее все нормальные промышленные пид-регуляторы данный функционал имеют. В том числе и ТРМ101. Так почему бы не иметь данный функционал в библиотечной функции, вместо того, чтобы выдумывать как бы это реализовать самому, даже если это не особо сложно?
    Нет ни одной сферы где кто либо отказался от возможности держания регулируемой величины с нулевой точностью. Вопрос только в физических возможностях измерения/исполнения а не в регуляторе-формуле.
    А мы сейчас находимся на форуме с тематикой "промышленная автоматизация" и обсуждаем применение ПИД-регулирования в промышленном производстве или на форуме математиков обсуждаем сферическую формулу ПИД в вакууме?
    Мало ли кто бы от чего там не отказался. В приведенном выше примере технологи бы тоже не отказались, регулировать давление углекислоты так, чтобы оно всегда было равно уставке и не сбрасывались излишки в атмосферу, но в жестокой реальности с её физическими законами набираемый в емкость продукт неизбежно выталкивает набранную туда углекислоту.
    Последний раз редактировалось SBeaR; 23.11.2018 в 18:02.
    Так введите ФБ зоны нечуствительности перед ПИДом. Это стандартный программистский подход.
    Кстати, его каждый цикл вызываете ?
    Лично я всегда ПИД (ПД, ПИ) вызываю каждый цикл, хотя может это и не правильно.
    Всегда есть возможность. Кто запрещает передать REAL16 ? Или ввести соглашение о, например, $FFFF - это есть 1eДОХРЕНА ?
    В Кодесис вроде нет REAL16. Конечно можно функцию сделать, которая будет переводить real32 в real16 с потерей точности, потом передовать это в модбас. Но далеко не все клиенты могут работать с real16. Я real16 вообще никогда не встречал.
    Если позволите позанудствовать, то FFFF это не дохрена, а -1. А так да, соглашение можно.
    Все это конечно можно и в каких то ситуациях приемлемое решение, но это лишняя писанина не только на стороне ПЛК, но и на стороне модбас-клиента.
    И это всё, чтобы временно отключить И-составляющую регулятора.
    Я решил на всякий случай сделать так, а то кто-нибудь установит TN=0 и всё, приплыли:
    IF rPidI = 0 THEN
    regulator.TN := 9999999999999999999.0;
    ELSE
    regulator.TN := rPidI;
    END_IF
    К слову о мертвой зоне.
    Мой многострадальный регулятор управляет скоростью открытия/закрытия задвижки ШИМ-ом. И в пределах мертвой зоны лишний раз не хочется задижку дергать, что бы не расходовать ресурс задвижки и реле (оно там не твердотельное, но это к теме не относится).
    Последний раз редактировалось dzukp; 24.11.2018 в 00:04.
  1. Помогите разобраться с ПИД регулятором
    от Айдар в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 15:13
  2. Помогите разобраться с ПИД-регулятором
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 14:08
  3. Управление регулятором расхода
    от Alju в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 18:05
  4. помогите с ПИД-регулятором.
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 16:42
