Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вывод событий срабатывания дискретных входов в журнал
    По умолчанию Вывод событий срабатывания дискретных входов в журнал
    Чтобы вывести аварийные сообщения о событиях срабатывания дискретных сигналов добавил в объект событие. Во вкладку "формула" события добавил OPC-переменную дискретного сигнала аварии. Во вкладку "сообщение" события добавил текст сообщения о событии и указал категорию авария. При подаче дискретного сигнала в режиме исполнения появляется всплывающее сообщение об аварии, но в журнале сообщение не появляется. Фильтры в журнале отключены, т.е. должны выводится все сообщения.
    Можно ли выводить в журналы аварийные сообщения по срабатыванию дискретных сигналов или журналы только для аналоговых переменных? Если можно, то как это сделать?
    Должны выводится.
    Единственный вариант - сообщение не попадает по фильтру. Убедитесь что журнал и событие находятся в одном и том же объекте.
    Столкнулся с той же проблемой. Событие не отображается в журнале в режиме исполнения. При вызове журнала из свойств объекта (Перейди на -> Журнал ХХХ) фильтруется корректно, события отображаются. Версия ПО 3,12
    Тогда где оно не отображается?
    И настройте архивацию в БД, как описано в инструкции "Архивы MasterSCADA"
    https://insat.ru/products/?category=1525
    В особенности - последняя глава с рекомендациями по настройке.
    Не отображается в режиме исполнения.
    В режиме конфигурирования, если вызвать журнал через контекстное меню объекта, события отображаются корректно.
    Перенастройте архивацию в БД (как в инструкции) если не поможет, то приложите ваш проект (Проект - Экспортировать) несколько скриншотов и путь к проблемному журналу
  1. Журнал событий на СП310
    от g0r0d0k в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 27.03.2018, 10:08
  2. Журнал событий для ПЛК110-30 и HMI СП310-Р
    от Roman_777 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 14:21
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 14:06
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 17:47
  5. архивы и журнал событий на плк-150
    от Пастух в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 14:17
