Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Управление промышленной стиральной машиной
    26.04.2013
    Клинцы
    54
    По умолчанию Управление промышленной стиральной машиной
    Откопали на складе стиралку на 40 кг. без блока управления. прогуглили стоимость этого самого управления (на будущее)- ужаснулись. Поставили ПР110, ТРМ1. написали програмку . стирает, полоскает и отжимает как в ручном режиме так и по заданной программе (пока по одной). остались незадействованными как входы так и выходы пр-110. при благо времени и по возможности допилим программу пр110 - чтобы было несколько программ стирки, приобретём частотник для лучшего отжима и вуаля. цена вопроса - делить на три.
  1. Управление < > КЗР с ОС для 3.5
    от firetester в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 09:55
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 00:08
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 13:03
  5. ПЛК 73 управление ИТП
    от Rocker_4 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 12:16
