Показано с 1 по 8 из 8
Тема: МВ110 8A Точность показаний ТС
    По умолчанию МВ110 8A Точность показаний ТС
    Здравствуйте!
    Подскажите пути решения, пожалуйста.
    Есть ОВЕН мв110 8а новый, к нему подключены ТС pt100.
    Как увеличить точность измеряемого сигнала в 5 раз? На картинке график, на нем видно, что показания скачут +\- 0.05,
    \как сделать +\- 0.01?
    Последний раз редактировалось werg; 14.11.2018 в 21:28.
    Хочешь мерить температуру с точностью до 0.01 градуса ? Наивный человек.
    Да, хочу. *удалено*
    Вопрос в том, как отфильтровать усреднить или что нибудь еще, чтоб на графике плавно было.
    Может в МВ110 как то можно настройки сделать...
    Последний раз редактировалось Екатерина Аладышева; 14.11.2018 в 14:05. Причина: удалила упоминание конкурента
    А смещение десятичной точки каким образом влияет на показания? У меня 0 стоит, если я увеличу до 2-3 - это повлияет на точность?
    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    Да, хочу. *удалено*
    Постоянная времени цифрового фильтра в конфигураторе для чего нужна ?
    Она весьма значительно увеличивает отклик.
    мне всего лишь нужно уменьшить ступеньку кривой графика с 0.04 до 0.01.
    Если это не решается в модуле ввода вывода, то может быть как то в ПЛК обрабатывать сигнал так, что бы вместо одной ступеньки в 0.04 было 4 по 0.01 ??
    Господа, подайте идею как уменьшить ступеньку кривой графика с 0.04 до 0.01 ?
    может функция какая для плк?
    12.07.2007
    Воронеж
    954
    МВ110 меняет показания раз в 4 секунды.
    Если у вас при этом температура выросла на 0.4 что Вы там увидеть хотите?
    + Время на опрос.
    Если нужны красивости - в плк используйте RAMP.
    Задайте время и дискретность изменения переменной, и будет вам красивый график.
    Как вариант - использовать модуль 8ас.
  1. Точность измерения ПР-200
    от Сема в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:59
  2. Точность измерения при 4-20мА
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 20:26
  3. ТРМ151-01 точность
    от maxlabt в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 22:51
  4. Точность часов ПЛК 150.
    от Моисеев Алексей в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 18:28
  5. Точность FLOAT !!!
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 19:05
