Показано с 1 по 3 из 3
Тема: CodeSys2.3+OPC+MasterScada
    По умолчанию CodeSys2.3+OPC+MasterScada
    Всем доброго времени суток.
    Я новичок , только начал изучение codesys.
    Возник вопрос! В codesys хочу сделать эмуляцию расходомера . Возможно ли такое в режиме эмуляции не имея контроллера. Затем настроить opc и вывести показания в masterscada?
    Да, можно попробовать сделать на CoDeSys SP PLCWinNT V2.4 - это эмулятор контроллера. Перед началом работы запускаете его. Затем при создании нового проекта в настройках целевой платформы нужно указать этот контроллер.
    Работает только с Codesys OPC.
    С уважением,
    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения
    Спасибо!уже разобрался, не успел отписаться.
    Хочется попробовать сделать наипростейшую систему учета , где данные архивируются в masterscada, и просматривать данные путем подключения к Базе Данных
    Последний раз редактировалось aleksej208; 09.11.2018 в 19:27.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.09.2019, 10:50
  2. MasterOPC + Codesys2.3 Овен ПЛК110
    от PotokU в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 15:35
  3. Codesys2.3 на выходе был ШИМ сигнал
    от Yerabdi в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 14:49
