Страница 47 из 50 ПерваяПервая ... 374546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 495
Тема: ПР100. Компактное программируемое реле
  1. #461
    Цитата Сообщение от Бакдаулет Посмотреть сообщение
    вход настроил а как вывести данные ?
    Переменную прицепите ко входу и подключитесь онлайн.
  2. #462
  3. #463
    Да. Но в таком случае он Вам покажет не температуру,а напряжение на вводе. Если ввод настроен на напряжение.
    Как вариант. Из "Менеджера компонентов" можно использовать макрос "Scale".2024-07-29_15-07-56.png
    Не ругаться. "Опытный образец" для работы с "Облаком".
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 29.07.2024 в 15:14.
  4. #464
    Да, если диапазон входа 4-20 мА настроите как в НПТ-3, то сразу будет показывать температуру.
    Например если в НПТ3, диапазон -50...+250 градусов, то на входе надо забить так же.
    Переменную temp, надо сделать энергонезависимой, чтобы были показания.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.07.2024 в 15:23.
  5. #465
    Мне нужно что бы в самом owen logic показывал температуру
  6. #466
    я настроил выходы на нужное значение ноничего не показываетСнимок экрана 2024-07-29 172918.png
  7. #467
    Попробуйте так
    Нижнее 4
    Верхнее 20
    Насколько помнится значение должно быть неотрицательное. Это "рамки" тока,а не температуры в пределах от -200 до +200 градусов.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 29.07.2024 в 16:30.
  8. #468
    Откуда вы взяли такой диапазон, что за датчик вы используете и как настроен и подключен НПТ ?
    Диапазона -200 до +200 градусов ( на сколько знаю) нет ни у одного датчика, у термопары тип TXK (L) например -200...+800
    И сделайте скрин, что показывает. Переменную temp, надо сделать энергонезависимой, чтобы были показания.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.07.2024 в 18:46.
  9. #469
    Добрый день , у меня значения так показывают Снимок экрана 2024-07-30 142657.png
  10. #470
    Ввод 4-20 Но милли Ампер.Константы принимайте в миллиАмперах
    Max Q и Min Q- это и есть те пределы температуры,в которых работает Ваш датчик.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03
