Страница 32 из 46 ПерваяПервая ... 22303132333442 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 452
Тема: ПР100. Компактное программируемое реле
  1. #311
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Цитата Сообщение от X200881 Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, пр100 с rs-485 в режиме slave поддерживает широковещательный запрос от мастера?
    Вы какие данные собираетесь получить от широковещательного опроса?
  2. #312
    10,692
    не видел ни одного устройства Modbus, которое бы отвечало на широковещательный запрос, как правило это прием команды всеми устройствами в сети.
    Не надо путать широковещательный запрос с групповым.
    keysansa покажите хоть одно устройство, которой ответит на широковещательный запрос ???? очень интересно увидеть
  3. #313
    8,268
    Вообще-то широковещательный(по адресу "0") запрос лучше не применять, приборы на него не отвечают и непонятно будет записались данные или нет!
  4. #314
    ну вообще то в пр в режиме мастера нулевой адрес и не прописать
  5. #315
    8,268
    Если это так, это говорит лишь о том, что в режиме мастера ПР не поддерживает широковещательный запрос!
    В данном случае ПР выступает в режиме подчинённого устройства, это, как говорят, две большие разницы, короче, это ещё не говорит о том что в режиме слейв, ПР не поддерживает широковещательный запрос, хотя аналогия напрашивается!
  6. #316
    X200881 если вы про групповой опрос, то в режиме slave ПР-ки поддерживают это. Они сами не умеют опрашивать группой, если являются мастером.
    Вот пример опроса ПР200 со стороны Scada
    Нет, я про широковешательный запрос от мастера (не Овен), несколько пр100 slave. https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus
  7. #317
    8,268
    Так всё же, Вам уже задавали этот вопрос, чего Вы хотите добиться широковещательным запросом, я так понимаю, пока Вы что-то хотели, забыли, что хотели?!
    И проверить - минутное дело, пошлите широковещательный запрос и проверьте приняли его ПР или нет, я так понимаю приборов у Вас пока нет, Вы так для интереса, на будущее спросили?
  8. #318
    10,692
    У меня только один вопрос - чего вы широковещательным запросом хотите в них записать?
  9. #319
    Вопрос был дискретный. Подумал здесь найду ответ. Конечно попробую, что логично.
    Широковещательный запрос нужен например: для аварийного одновременного закрытия всех клапанов подачи концентрированной кислоты.
    Да мало ли для чего. Это стандартная функция модбус, не мной придумана, потому и спрашивал.
  10. #320
    8,268
    Ещё раз напишу, видимо туго доходит!
    Для важных команд, тем более лучше знать прошла команда или нет! Для аварийных - не подходит в принципе!!!
    И, мне кажется, можно сделать "по человечьи", в смысле передавать битовой маской, сразу число регистров в 16 раз сократится и задержка уменьшится.
    Вероятно, Вы там натворите делов?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.12.2021 в 15:24.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03
