Страница 22 из 46 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 452
Тема: ПР100. Компактное программируемое реле
  1. #211
    Цитата Сообщение от mr.K3 Посмотреть сообщение
    Возможно ли подключение к ПР100 модулей дополнительных входов и выходов ПРМ ?
    К 100 нет, можно будет начиная с ПР102.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #212
    8,241
    Ранее говорили о внешнем интерфейсе, неужели и внутренняя шина вернется(как на ПР200) для подключения модулей расширения ПРМ?
  3. #213
    Так точно, а внешний интерфейс можно будет использовать для 100 с RS.
  4. #214
    8,241
    Так внешний интерфейс для подключения ПРМ не нужен, так и не понял можно будет подключить ПРМ(как автор вопроса написал) или нет?
  5. #215
    Андрей Посохов
    Гость
    К ПР100 ПРМ подключить нельзя. К ПР102, как в ПР200, можно будет подключить до 2х шт. ПРМ.
    Информацию о ПР102 сегодня выложу на форум.
  6. #216
    8,241
    Спасибо! Понятно!
  7. #217
    06.12.2018
    Беларусь
    10
    Спасибо. И хотелось бы узнать ориентировочную стоимость ПР102 в у.е.
  8. #218
    уже ведь говорили, что на уровне ПР200, ну может чуть дороже.
  9. #219
    Кстати. ПР100 с RS485 на сайте уже есть.
  10. #220
    Подскажите, возможно ли подключение ПР100-230.0804.01.0 по схеме фаза L1 - Питание ПР, фаза L2 - Вход DI1, фаза L3 - вход DI5. Для реализации дополнительной функции контроля наличи фаз?
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03
