Страница 13 из 46 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 452
Тема: ПР100. Компактное программируемое реле
  1. #121
    Здравствуйте!
    Андрей Сотников так двух позиционное регулирование, СИЛА !
    На базе ПИДа это из области садо-мазо.
  2. #122
    8,241
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Вот здесь Я с Вами согласен.
    Шим (широтно импульсный модулятор ) это все таки для управления .
    А вот для съема информации Я первый раз слышу . А существуют ли такие датчики с таким выходом .
    Рассматривайте ЧИМ, ШИМ как способ передачи информации, короче, не важно откуда и куда она передаётся! Например, если Вы будете её передавать с помощью запутанных электронов(фотонов), то и WIFI и т. п. станут не нужны, короче Ровки подвинете с его платами и не только его!
  3. #123
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Дополнительные возможности с платами ------ это HMI ( отображение информации , её передача и хранение (база данных)).
    Это как дополнительная возможность расширить функционал ПР200 .
    Мне вообще нравится есть такая возможность у ПР200 , у любых ПЛК такой возможности нету .
  4. #124
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Народ, кто-нибудь уже использовал ПР100 в эксплуатации? Интересуют замеченные "косяки" и наработка на отказ. Хочу попробовать заменить ПР114 при модернизации простейшего оборудования.
    Вопрос руководству ОВЕН: когда уже ваши инженеры научатся создавать дискретные входы для подключения датчиков не только c PNP-, но и NPN-выходом? А также делать раздельным общий провод в группах входов?
  5. #125
    Учитывая дату выхода ПР100 на рынок, вопрос про наработку на отказ интересный, 2 месяца полет нормальный. Что касается замены ПР114, то ПР100 отлично подойдет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #126
    01.04.2010
    Лыткарино
    174
    Все хорошо, только если к Пр114 можно было панель подключить то Пр100 это не получится придется ПР200 брать
  7. #127
    10,666
    вдруг в ПР100 нарисовались аналоговые вх,вых ? и интерфейс в придачу ?
  8. #128
    Аналоговые входы есть, версия с интерфейсами на подходе.
  9. #129
    Правильный ответ - никогда, хотя вполне можно было бы примениьь другие оптопары в аналогичных корпусах, даже не переразводя платы. А вот за перемычку между двумя группами входов, я б пород розгами. С дельтой у меня уже был по этому поводу серьезный разговор. Они в итоге мне отдали два модуля по 8 входов вместо одного на 16. Именно из-за внутренней перемычки, о которой нигде не написано
  10. #130
    8,241
    А что, у ПР100 перемычка стоит между Com1 и Com2? У ПР200 такого нет, специально проверил на всякий случай(я их всегда вместе объединяю, мне почему-то не приходят мысли использовать датчики с разными структурами выходного транзистора), ПР100 пока не планирую приобретать, по крайней мере, пока сетевых интерфейсов не появится, так что проверить не могу, а в РЭ нарисовано, что это отдельные клеммы!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.07.2019 в 23:07.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03
