Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Термопара с выходным сигналом 4…20 мА
    По умолчанию Термопара с выходным сигналом 4…20 мА
    Какой ток будет на выходе при обрыве в цепи самой термопары ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 23.10.2018 в 15:43.
    Если речь про нтп-1 то он настраивается, нтп-2 22мА, нтп-3 21-22,5 мА.
    И какой ток будет на выходе НПТ при обрыве в цепи термопары ?
    Это и есть токи при аварийной ситуации, обрыв или кз по входу. Это есть РЭ
  1. МВУ8-У + ТТР с управляющим сигналом 0..10 В
    от Корниевский в разделе Мх110
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.11.2016, 23:12
  2. ТРМ212 (управление выходным напряжением)
    от RollForRepair в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 13:52
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 20:04
  4. Термометр с звуковым сигналом
    от Алексей 23 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 19:44
  5. Управление 4-мя ТТР токовым сигналом
    от Shaggy в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 00:27
