Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Кривая работа ПР200 с сетевыми переменными из под последнего ЛОДЖИКа
    10.05.2015
    Владимирская обл.
    30
    Exclamation Кривая работа ПР200 с сетевыми переменными из под последнего ЛОДЖИКа
    Про..лся 4 часа пока допетрил, что если адреса регистров совпадают на разных портах, то нормально это не работает. ПР почему-то их между собой перезаписывает и получается полная хрень(((( разнес адреса и ЧУДО! все заработало ! мне кажется это не есть правильно!
    Проявилось на последней версии лоджика, на более ранних не замечал... может и там было(((
    Очень грустно все это((((((
    13,285
    Вы про слейв режим ? а собственно как иначе, если регистр хранится в памяти ПР а не в памяти "порта" или где вы там себе представляли....
    Если это действительно так, то это косяк, который надо исправлять.
    Адресное пространство для режима слейв общее, если речь об этом.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    И что из этого следует ?
    Пока не понятно что у автора темы за ситуация, но если на разных слотах записывать один и тот же регистр, то значение будет то, которое записано последним.
    9,623
    Ну тогда, как минимум программа ОЛ не правильно сделана и переменные, если они общие, добавленные на одном интерфейсе, должны быть добавлены автоматически и на втором, сейчас такого нет:
    Похоже ТС прав!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.10.2018 в 10:43.
    Похоже ТС прав!
    Согласен, узнаю что наши программисты думают по этому поводу.
    9,623
    Наверно проще одно окошко сделать для обеих интерфейсов, что по сути тоже самое!
    И, например, указывать на каких интерфейсах используется переменная!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.10.2018 в 11:43.
    Задачу создал, думаю достаточно делать адреса сквозные и показывать все созданные переменные.
  1. Работа с дискретными переменными
    от приборист в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 07:34
  2. Тормозит обмен сетевыми переменными
    от Mangust в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 16:06
  3. работа с переменными
    от Ufolog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 13:56
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 08:47
  5. Проблема с сетевыми переменными
    от Василий Куц в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 13:04
