Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Открытие закрытие окон.
    По умолчанию Открытие закрытие окон.
    Добрый день, подскажите, есть множество окон (занимающие весь обьем экрана), вызываются с главной мнемосхемы.
    Каким образом возможно закрытие данных окон и возвращение на главную мнемосхему.
    Создал "событие", но к сожалению событие (при указании в настройках "Действие") закрывает полностью окно.
    Моя цель, что бы второстепенные окна закрывались при нажатии на кнопку, которая расположена в углу окна.
    Не совсем понятно что вам нужно, чтобы окна закрылись, но при этом не выгрузились из памяти?
    Или ушли куда на фон?
    Все гораздо проще, просто закрытие текущего окна, и переход на главную мнемосхему.
    Если у вас окно как документ, то просто добавьте кнопку перехода (кнопка объекта вытащенная на мнемосхему).
    Если у вас плавающее окно, то можно добавить команду, тип дискретный, в действии произвести закрытие. Для открытия другого окна - подать сигнал на ФБ "Управление документом" или Событие, у которого также есть действие открытия мнемосхемы.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 12:26
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.06.2018, 17:29
  3. Открытие окон в сетевом проекте
    от иван50 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 15:53
  4. управление задвижками проветривателей окон
    от Михаил Говорун в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 18:49
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 06:54
