Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Библиотека OSCAT (руководство)
    По умолчанию Библиотека OSCAT (руководство)
    Добрый день, подскажите, на оф сайте ОВЕН ссылка на описание библиотеки OSCAT не работает.
    Как возможно получить данное описание ?
    Естественно, на сайте производителя библиотеки.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Описание во вложении.
    По умолчанию Ошибка CoseSys v.3.5 с OSCAT
    Добрый день, подскажите, возникала проблема при работе с библиотекой OSCAt
    1. Загрузил библиотеку oSCAT через Репозиторий (см. скрин) - установка прошла нормально, элементы отображаются.
    2. Вставил функциональный блок ONTIME (см.скрин) обозвал буквой "L"
    3. При компиляции выдает ошибку (см.скрин)
    Ошибки:
    * Неизвестный тип ONTIME
    * Вместо L требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    Ошибки:
    Здравствуйте!
    В поле объявления переменных пропишите полный путь до библиотеки
    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Почти помогло, но все равно ругается.
    А может быть, что неправильно установлена библиотека или не проинициализирована ? Смущает что под BASIC (OSCAT) стандартная библиотека.
    10,620
    Ontime не такой уж и сложный, скопировали бы самостоятельно код касающийся этого блока и пользовались бы без добавления библиотеки
    В коде программы удалите элемент и заново добавьте с именем ONTIME_1. ФБ обращается по старому пути.
    СПАСИБО помогло
  1. руководство для трм12-pic
    от Анатолий Шамшурин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.03.2024, 17:30
  2. Библиотека OSCAT
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 10:35
  3. ПЧ Триол 02-11 АТ, нужно руководство
    от приборист в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 22:47
  4. Руководство на дисках
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 08:18
