Показано с 1 по 4 из 4
Тема: OPM не видит трм138
    Question OPM не видит трм138
    добрый день. Пытаюсь подключить ТРМ138(2015г) к ПК, через USB-RS232/485 адаптер сигнала (фирмы взлет)
    но ОРМ не видит прибор(ТРМ) таким же образом пробовал подключать через Конфигуратор ТРМ138(всеми версиями)
    настройки и правильность соединения проверялись не один раз, и менялись. При изменении настроек производились перезагрузки как приборов так и пк.
    настройки :
    скорость обмена -9600
    длина слова данных -8
    четность -отсутствует
    кол-во стоп-бит -1
    длина адреса RS-485 -8
    базовый адрес -16
    порт компьютера -СОМ1
    Ошибка-"Не удалось установить связь с прибором!"
    Проблема решена.
    Цитата Сообщение от werewolf_92 Посмотреть сообщение
    Проблема решена.
    Мучаюсь 2 день, симптомы точно такие же, есть 3 различных rs485-usb, один из них АС-4м, какое решение было ?
    Добрый день! Напишите на support@owen.ru. Ребята вам помогут быстро решить проблему!
    Обычно при возникновении проблем с сетью подход в диагностике такой:
    1) Проверить что ваш компьютер "видит" преобразователь 485-USB. В диспетчере устройств посмотрите чтобы корректно отображался преобразователь и был указан com порт
    2) Проверьте настройки вашего ТРМа если 138 у вас до 14 года то там нет автоопределения протокола и надо в группе PL5 выбрать протокол ОВЕН вручную.
    3) Проверьте что дело не в ОРМ, попробуйте установить связь ТРМ138 с "конфигуратором ТРМ138".
    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»
    e-mail: m.garist@owen.ru
  1. ПР110 не видит ПК
    от EJIK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 11:50
  2. MS не видит OPC HDA 1.2
    от Dmitrijb в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 16:50
  3. не видит трм138!
    от Игорь55 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 05:27
  4. ОРС не видит ТРМ 138
    от VlOg1 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 21:26
