Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: Аналоговые выходы типа "И" ПР200
  1. #21
    Долго думал как подключить к ЦАП с токовым выходом 4...20 мА 3 ТТР с токовым управлением. В РЭ на ПР200 сказано, что сопротивление нагрузки, подключаемой к ЦАП с токовым выходом не должно превышать 1 кОм, а напряжение питания 30 В. Входное сопротивление ТТР составляет 400 Ом и в сумме получается 1200 Ом. ЦАП не тянет такую нагрузку. Ставить разветвитель токовый петли дороговато. Нашел простое решение. Вспомнил, что биполярный транзистор, включенный по схеме с ОБ является неплохим повторителем тока. Спаял схемку (Рисунок 1), промерил токи, все отлично. Задаю в эмиттер 20 мА, получаю в коллекторе 19,9 мА. Для управления ТТР вполне сгодится.
    На Рисунке 2 изображена реальная схема подключения трех ТТР к токовому ЦАП ПР200 посредством моей махарайки.
    Хочу услышать мнения компетентных специалистов.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 24.10.2018 в 17:18.
  2. #22
    8,242
    Долго думал как подключить к ЦАП с токовым выходом 4...20 мА 3 ТТР, входные цепи которых соединены последовательно. В РЭ на ПР200 сказано, что сопротивление нагрузки, подключаемой к ЦАП с токовым выходом не должно превышать 1 кОм, а напряжение питания 30 В. Входное сопротивление ТТР составляет 400 Ом и в сумме получается 1200 Ом. ЦАП не тянет такую нагрузку. Ставить разветвитель токовый петли дороговато. Нашел простое решение. Вспомнил, что биполярный транзистор, включенный по схеме с ОБ является неплохим повторителем тока. Спаял схемку (Рисунок 1), промерил токи, все отлично. Задаю в эмиттер 20 мА, получаю в коллекторе 19,9 мА. Для управления ТТР вполне сгодиться.
    Чё там извращаться, у ПР200 два аналоговых выхода!
  3. #23
    У меня на другом аналоговом выходе то же 3 ТТР висят.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 24.10.2018 в 16:45.
  4. #24
    8,242
    Тогда вам надо на токовом повторителе напряжение поднимать, а бы сразу до 36 В поднял, а если у вас такое же напряжение как на токовом выходе ПР, то это ничего не изменит!
  5. #25
    Зачем напряжение поднимать до 36 В ?
    У меня входная цепь токового повторителя питается напряжением 24 В, а выходная 26 В (у источника питания есть регулятор, который позволяет менять выходное напряжение в небольших пределах). Все работает.
    Вы схемы мои невнимательно смотрели.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 24.10.2018 в 18:26.
  6. #26
    8,242
    Вот это:
    Или Вы думаете если поставите транзистор на 10 А у вас и ток вырастет до 10 А само-собой?
    Мне приходится вам таки аксиомы доказывать: в токовой петле выходную мощность можно увеличить только за счёт повышения выходного напряжения, ток остаётся неизменным!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.10.2018 в 19:44.
  7. #27
    Вот это:
    Увеличивать выходную мощность в данном случае нет необходимости. Стоит задача согласовать выходное сопротивление ЦАП со входным сопротивлением цепочки ТТР, что транзистор, включенный по схеме с ОБ успешно делает. На Рисунке 1 приведена реально работающая схема, т.е. ток в выходной цепи равен току во входной цепи. Номинал сопротивления R2 равен сопротивлению трех входных цепей ТТР (3 x 400). Сопротивление входной цепи не превышает допустимой величины для ЦАП с токовым выходом ПР200. Вот и все дела.
    В схеме с ОБ Iк = α * Iэ, где α = 0,99 - коэффициент усиления по току. Таким образом, ток в коллекторе практически равен току в эмиттере.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 25.10.2018 в 09:40.
  8. #28
    8,242
    Это шутка такая? Ток останется прежним, не увеличится, мощность, как Вы утверждаете тоже не изменится, тогда и напряжение выходное токового повторителя не изменится! За счёт чего же улучшение наступит? Парадокс! Если напряжение питания не меняется, тогда возможен прирост напряжения только за счёт меньшего падения на регулирующем элементе, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.10.2018 в 10:41.
  9. #29
    Напряжение питания выходной цепи больше напряжения питания входной цепи на 2 В. Эти 2 В падают на регулирующем элементе.
    Зачем вы предлагали сделать питание выходной цепи 36 В для меня является большой загадкой. Может поясните.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 25.10.2018 в 11:11.
  10. #30
    Просто минимальное падение напряжение между коллектором и базой транзистора д.б 0,6В, чтобы схема работала
    А минимальное напряжение на регулирующем элементе внутри ПР - не менее 4В
    По этому и работает
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:21
  2. Юстировка аналоговых выходов типа "У" (0...10В) в ПР200
    от По самые по... в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 12:42
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 09:49
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 07:45
  5. "Отваливаются" аналоговые входы
    от Кулагин Павел в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 21:25
