Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПР110+вытяжка
    По умолчанию ПР110+вытяжка
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста как реализовать следующий алгоритм:
    - семь управляющих сигналов (220 В);
    - четыре ступени регулирования;
    Алгоритм работы:
    регулирование количественное по числу управляющих сигналов;
    при одном сигнале на любом из семи входов происходит включение частотного преобразователя (снижение значения чистоты) на первую ступень регулирования (30 Гц);
    при двух сигналах на любых из семи входов увеличивается (снижается) значение частоты до второй ступени регулирования (38 Гц);
    при трех сигналах на любых из семи входов увеличивается (снижается) значение частоты до третей ступени регулирования (45 Гц);
    при четырех и более сигналах на любых из семи входов увеличивается значение частоты до четвертой ступени регулирования (50 Гц);
    при отсутствии управляющих сигналов, преобразователь находится в режиме ожидания, на дополнительном силовом выходе отсутствует напряжение;
    09.12.2013
    2,162
    Ну а частотник уже по инструкции по ступеням настроить
    А четвертая скорость где?
    И вообще не рабочая (по условиям задачи)
    Вариант
    Последний раз редактировалось Мимоход; 11.10.2018 в 11:10.
    Вариант
    Захват-1.png[/QUOTE]
    а как сделать, чтоб при четырех и более сигналах выход 4 был включен
    9,855
    Обычно В ПЧ комбинацией сигналов на 3 дискретных входах выбирается одна из 8 предустановленных скоростей, для такого случая правильно первый вариант, для второго варианта, чтобы каждому входу соответствовала определённая скорость - я такого не встречал, боюсь входов у ПЧ не хватит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.10.2018 в 12:02.
    9,855
    Цитата Сообщение от Баха Посмотреть сообщение
    Вариант
    а как сделать, чтоб при четырех и более сигналах выход 4 был включен[/QUOTE]
    Если достаточно 4-7, то как в первом варианте третий выход!
    Если достаточно 4-7, то как в первом варианте третий выход![/QUOTE]
    Вариант Мимохода мне больше подходит, но при включении входов I5,I6,I7 выход Q4 отключается, а по условии (при четырех и более сигналах на любых из семи входов увеличивается значение частоты до четвертой ступени регулирования (50 Гц) он должен быть включенным.
    Вариант
    Глаза нужно разуть
    Там же для 4 выхода стоит проверка на "БОЛЬШЕ 3", те и 4 и 5 и 6 и 7 одновременно вкл. входа!
    и при включении входов I5,I6,I7 выход Q4 отключиться НЕ МОЖЕТ
    Последний раз редактировалось Мимоход; 11.10.2018 в 12:41.
    Точно! Спасибо всем за помощь.
  1. ОВЕН ПР110 Две группы освещение и вытяжка
    от Nikita7906 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.07.2018, 18:49
  2. ПР110
    от sto51 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 10:33
  3. ПР110
    от koyet в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 13:18
  4. ПР110-24.12Д.8Р
    от jus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 16:35
  5. ПР110
    от Вадим1981 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 20:02
