Показано с 1 по 10 из 14
Тема: MasterOPC проблема с чтением
    По умолчанию MasterOPC проблема с чтением
    Здравствуйте, пожскажите пожалуйста, опрашиваю устройство с нестандартной функцией чтения 0x06, использую для этого скрипт:
    вот лог опроса и ответа:
    ПОлучается, что нужно выполнить перестановку байт, если я правильно понял. Может кто подскажет как сделать это скриптом
    Или может подскажете как извлечь извлечь байт скриптом
    спасибо заранее.
    Последний раз редактировалось inspectorcot; 10.10.2018 в 22:19.
    Чередование байт вы делаете в самом коде - int16:10
    Только посмотрите справку - в destmask вторым параметром идет количество принмаемых элементов
    Большое спасибо, разобрался
    Подскажите еще пожалуйста, по поводу вот этого:
    как возобновить опрос после возникновения ошибки.
    if dest == nil then
    никак. Нужно обрабатывать такие ошибки - проверять значения на nil
    Спасибо большое за помощь, может быть еще подскажите с чем может быть связано появление в ответе пакетов из другого устройства
    Вложение 39207
    04 - ответ из другого устройства
    Вложение не добавилось.
    По какой то причине устройство отвечают не на свой запрос.
    Трудно сказать почему, может быть это не отвеченные пакеты с прошлых запросов.
    получается проблема в самом устройстве?
  1. Modbus MasterOPC сервер - проблема с unicode
    от Terminat в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.07.2017, 14:54
  2. MasterOPC и МСД-200
    от tPorte в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 17.02.2017, 14:52
  3. Modbus TCP. Проблемы с чтением из Holding регистров.
    от yulya.aniskina2010 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 16:08
  4. Проблема с чтением архива
    от akledirs в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 21:01
  5. Проблема с чтением блока МВ110-32ДН
    от hawk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 22:18
