Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПД150-ДИ
    По умолчанию ПД150-ДИ
    Добрый день !
    Планируется с помощью данного прибора измерять уровень жидкости в ёмкости. Но есть нюанс, на какой предел выбрать. Ёмкость высотой чуть более 2 метра. Предполагается в ёмкость опустить трубу заглушённую сверху и с выходом на ПД150-ДИ и откалибровать как 0-100% например. Но ведь труба может быть разного диаметра, пока не определились какого именно, скорее всего 110мм. Как будет зависеть величина создаваемого водой воздушного давления в зависимости от диаметры трубы ? Этот момент меня немного смутил.
    Данный метод измерения был ранее зарекомендован как очень хороший на грязной и особо грязной воде, поэтому решили остановиться на нём, не прибегая к погружным датчикам-зондам, т.к. на дне обязательно будет осадок. Кондуктометрический метод тоже потерпел фиаско (в ёмкости установлены аэраторы) - сейчас пока так и работает с горем/2, но надо что-то менять.
    Бояринцев Иван Юрьевич
    Такой метод КИПовцы на ЦБК называют "бурбулятор". В Вашем случае нужен достаточно мощный компрессор, "пробивающий" двухметровый столб жидкости. Чем уже труба- тем легче будет компрессору работать и чаще будет идти "стравливание" воздуха из неё, поскольку пузырьки будут меньшего размера. Следовательно, скачки измеряемого давления будут чаще и меньше по амплитуде. На точность показаний размер трубы не влияет. 2 м.в.с.= 20кПа. Оптимальной считаем настенную модификацию с токовым выходом ПД150-ДИ25,0К-899-0,5-1-P. Если остались вопросы, пишите на a.kolerov@owen.ru, продукт-менеджер Колеров Антон Николаевич
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
  1. Проблема с ПД150
    от Scream в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.06.2024, 12:53
  2. ПД150-ДИВ200П-809-2,5-1-Р
    от CEkip в разделе Эксплуатация
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 14:28
  3. Конфигуратор ПД150 ?
    от Slava_sl в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:49
  4. ПД150 - RS - ошибка
    от Ярослав123 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.08.2017, 03:32
  5. ПД150 два штуцера
    от Антон_Б в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.02.2017, 22:47
