Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Порт COM0 на ПЛК73
    По умолчанию Порт COM0 на ПЛК73
    Здравствуйте. Есть ПЛК73 с платой ПИ73-2. Если я правильно понимаю, то интерфейс RS485 на плате нумеруется как COM0. Как открыть этот порт из программы с помощью функции SysComOpen(Port)? Какое значение должна принимать входная переменная Port, имеющая тип данных PORTS, если TYPE PORTS : (COM1:=1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8);
    END_TYPE
    10,693
    переименуйте порты, чтобы начинались с 1, правда не знаю, живы темы с данным лайвхаком или нет....
    а овену не зачет, давно могли это сами сделать и выложить для народа.
    Тогда и этой тупой ошибки не будет.
    Вопрос совместимости никого не волнует?
    10,693
    Какой совместимости ? вы изначально от нее ушли, когда сделали COM0 в то время как в других ПЛК на CodeSys нет COM0
    Так кто нарушил совместимость ?, а изменить в своем проекте 0 на 1 не вызывает трудностей.
    Спасибо, вроде получилось порт открыть. А как теперь настроить порт через SysComSetSettings? В COMSETTINGS.Port тоже ноль писать?
    Я бы с радостью... У меня самописная библиотека для ModbusRTU. На других ПЛК, где порты нумеруются с COM1, проблем нет. А с этим СОМ0... Овеновские бибилиотеки использовать? А они хоть нормально работают? Что посоветуете?
  1. ПЛК + Com порт
    от Tofil в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 14:28
  2. Открыть порт COM0 на ПЛК110
    от alexfromnn в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.10.2016, 13:00
  3. АС4 и виртуальный com-порт
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 11:04
  4. И все-же 502 порт
    от Anthonymus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 11:20
  5. порт
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 15:49
