Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЛК-100 Подключение 20 модулей ввода/вывода Долгая реакция на аналоговые сигналы
    По умолчанию ПЛК-100 Подключение 20 модулей ввода/вывода Долгая реакция на аналоговые сигналы
    Здравствуйте, хотелось бы спросить? Разрабатываю систему автоматизации на основе ПЛК-100 с подключением 20 внешних устройств ввода/вывода. Разработка ведется в Codesys 2.3. Вот в чем вопрос, аналоговые входы очень долго изменяют значение (время изменения достигает до 5 секунд). Модули используются (1хМВ110-16Д, 1хМУ110-224.8Р, 6хМВ10-24.8АС, 6хМУ110-224.16Р, 6хМВ110-24.32ДН). К каждому МВ10-24.8АС подключено по 2 аналоговых датчика.Всего сигналов приблизительно 120(включая дискретные входы/выходы и аналоговые входы) Вот и возникает вопрос, "У него не хватает быстродействия процессора для обработки сразу стольких модулей или на это другая причина и понадобится более новый ПЛК. И какой подойдет для таких целей??? Спасибо
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    384
    Радикально: Купить новый ПЛК110, на один интерфейс повесить все аналоговые модули на другой дискрет. Если не менять плк можно пробовать оптимизировать опрос: адресация,скорость, время опроса, приоритет опроса и т.д., тема поднималась и не раз, надо помнить о том, что аналоговые входа имеют время измерения величины в соотв РЭ, как то так..
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Быстродействие процессора тут совсем не причем. Протокол Modbus одномастерный, последовательный. На опрос каждого модуля уходит от 10 до 100 мс. Вот время и растет с увеличением модулей.
    Подробней о скорости опроса на сети здесь.
    У меня по 17 абонентов на сети работает все довольно шустро. Способ организации опроса с помощью библиотек здесь.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,273
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    ...от 10...
    Теперя на супер-пупер МО2 такого недождётися. Тута у Овнов - регресс.
    Последний раз редактировалось Валенок; 16.10.2018 в 09:46.
    Устаревшие сведения )) Теперя на супер-пупер МО2 такого недождётися. Тута у Овнов - регресс.
    А у автора - 100-ка. Сможет и от 6..7. Старье ж.
    Валенок, мы для Вас губы сделали, а Вы... Антирекламой занимаетесь, причем весьма толсто.
    1. Вы все параметры опрашиваете по одному или групповыми запросами весь модуль считываете? Если по одному - это 120 отдельных запросов.
    2. Какое значение RSDL выставлено у модулей. Желательно 0.
    3. Надеюсь 115200 а не 9600 скорость?
    4. Как правильно подсказали, желательно разделить медленные аналоговые и быстрые дискретные модули по разным каналам связи. У ПЛК -100 есть 485 и 232 порты+преобразователь 232<->485
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,273
    Имеете возразить по делу или цензура ?
    Цензура - удаляйте
    Последний раз редактировалось Валенок; 16.10.2018 в 09:47.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Мне помогла замена в конфигураторе модбаса последовательного опроса нескольких нужных регистров одного устройства на опрос в каждом устройстве одного блока, в который вошли все нужные мне регистры
    А если отключить все ненужные входы на модулях через конфигуратор, ему ведь "легче" будет все опрашивать?
    а зачем вы включили неработающие аналоговые входы в Конфигураторе?
  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Питание ПЛК100 и модулей ввода-вывода
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 08:42
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 14:37
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 15:45
  5. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53
