Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Странное поведение панели ИП 320
    По умолчанию Странное поведение панели ИП 320
    Всем добрый вечер. Имею: ПР-200 (мастер по 2 порту к ПЧВ 2 и слэйв по порту 1 к панели ИП-320), ПЧВ-2 (слэйв), ИП-320 мастер ПР-200 по порту-1. Сегодня на объекте, столкнулся вот с такой бедой: при действии на ПЧВ (остановка или пуск) панель оживает, подсвечивается (как при начале изменения) уставка, при повторном действии ПЧВ подсветка пропадает, при этом я к панели не прикасаюсь, так происходит не всегда. Все началось внезапно и не с чего. Уважаемые знатоки помогите вылечить панельку. программы прилагаются.
    как вариант , где-то заземление отвалилось
    проверить заземление блока питания, мотора, сетевого фильтра, экрана кабеля(чтобы с одного края землился) и общее в силовом щите, чтобы было
    Последний раз редактировалось aven; 28.09.2018 в 15:22.
    Стасибо, в понедельник обязательно посмотрю. А как заземление может быть связано с RS-485 по моему сdязь развязана с питанием?
    А питание не развязано 8!)
    Ваши Симптомы очень похожи на проблемы с питанием: либо помеха жжёт, либо что-то не до конца отвалилось
    P.S.
    Поставил в щит розетку. Разумеется гоблины периодически включают в неё турбинки, дрели и даже сварочный аппарат. ПЛК рвёт связь.
    Последний раз редактировалось aven; 02.10.2018 в 14:16.
    Всем спасибо за участие. Проблема ушла так же неожиданно как и появилась и была скорее всего связана именно с общим питанием. Точно проверить не смог, но все начало нормально работать после того как электрики переделали вводной щит.
  1. Странное поведение ТРМ151
    от Evgeny Cherednichenko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 22:53
  2. странное поведение энкодера
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:46
  3. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 16:23
