Как источник тока сия схема температурно нестабильна. Прямое падение напряжения база-эмиттер сильно гуляет от температуры.
В данном случае это не имеет значения, поскольку это дискретный вход, и на точность не влияет. Не совсем ясно его назначение. Возможно, для уменьшения времени переключения при размыкании контакта датчика. Или для повышения помехоустойчивости.
