Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 60
Тема: Помогите новичку..
    Unhappy Помогите новичку..
    Вечер добрый , только начал изучать owen logic и возникли несколько вопросов... (ПР110)
    пробую написать "программу" замещения оператора на тельфере, карта задания есть, (типа вправо, поднять, влево 2 раза, опустить.. (порядка 300 операций, и на начало..))
    4 выхода заюзал на движение верх низ право влево.., но не могу на значить (2 выхода из блоков, пишет типа переменная может иметь один блок записи..) соответственно застопорился на этом моменте, можно их провести через "или", но 200 ходов.. запутаюсь. подскажите где моя ошибка , как реализовать.. (проект прилагаю.)
    10,246
    точно ПР110 нужен, через что программировать имеется?
    а где сама карта задания?
    пр самая дешёвая, использую 7 входов и 4 выхода.
    10,246
    еще раз спрошу, ПР-КП10 (1652руб)имеется?
    Вы написали порядка 300 операций, уверены что по ресурсам самой дешевой модели хватит?
    Предположу, что если изначально начнете делать проект под ПР200 проблемы уменьшаться
    а может вы и правы, 3500+1500шнут = 5000 пр200.. ,... (беру паузу по своим вопросам.. попробую на пр200 реализовать.) Сенкс
    чтото на вскиду попробовал, все равно не могу на 1 выход назначить 2 (входа) (пр200)
    12,124
    Только через ИЛИ битовые переменные и SEL для целочисленных .
    карта не принципиальна, в пробе сделал 6 операций, 4 блока подключил а остальные не знаю как.. дальше если разберусь и остальные блоки накидаю согласно карте.. пока бы разобраться где моя ошибка..
    20.11.2011
    2,492
    Ваша ошибка в том, что вы не даёте ТЗ (техническое задание), по вашему "Карта", а на форуме нет ясновидящих, которые бы знали, что вам нужно.
    ну в пробе расписаны 6 операций, сможете подключить 2 последнии операции на выход q1? (не используя "или" ).. т.к. операций потом будет порядка 300.. замучаюсь с "или"
  1. Помогите новичку
    от rafikoff в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 13:17
  2. Помогите новичку
    от Nikolas1986 в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 25.04.2014, 13:26
  3. Помогите новичку
    от oleg petashov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 21:51
  4. Помогите новичку))))
    от Витек в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 19:40
  5. помогите новичку
    от bango в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 18:31
