Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК323 и два сетевых интерфейса
    По умолчанию ПЛК323 и два сетевых интерфейса
    День добрый.
    Возникла задача, но не могу разобраться как ее реализовать.
    Имеется ПЛК323, который помимо опроса модулей МВ110 должен делать следующее:
    1. опрашивать по ModbusTCP некие сторонние устройства (подключение на ethernet порту).
    2. Отдать через встроенный GSM модем по ModbusTCP данные в центр мониторинга.
    В CodeSys3.5 при добавлении устройства "Ethernet" не вижу возможности выбрать по какому интерфейсу будет работать данное устройство и, соответственно, на каком интерфейсе будут работать добавляемые ModbusTCP Slave и ModbusTCP Master.
    Может кто сталкивался с подобным? Как вообще разойтись по разным сетевым интерфейсам?
    Это зависит от настройки сетевых адресов интерфейсов и модулей. Грубо, ядро кидает пакет в подсистему TCP/IP, а дальше она разбирается. В принципе, модули могут вообще быть в другой сети за маршрутизатором.
  1. Буферизация сетевых переменных
    от anthrwpos в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 08:50
  2. ПР-200 2 интерфейса
    от Алексей Митюшин в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 20:44
  3. Изменение web интерфейса ПЛК 323
    от aleksandrborodin в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 07:19
  4. Энергонезависимость сетевых переменных
    от max_etf в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 10:03
  5. адаптор интерфейса
    от Владимир Юрганов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 13:05
