Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК-1хх + счётчик Меркурий, как сделать транзит данных?
    По умолчанию ПЛК-1хх + счётчик Меркурий, как сделать транзит данных?
    всем привет
    Дано счётчик Меркурий (два) и Заказчик, который настаивает на подключении Меркурия по RS к ПЛК-1хх и только для "трансфера" данных (каких пока непонятно) со счётчика дальше диспетчеру.
    В самом контроллере, ничего кроме "транзита" данных наверх со счётчика по TCP IP , делать не планируется.
    поиском что-то не нашёл ничего внятного, кроме библиотеки UNM
    подскажите, как лучше сделать?
    Последний раз редактировалось Global; 19.09.2018 в 14:12.
    13,361
    А никак - при помощи ПЛК просто необходимо программно читать счетчики, так как там от Modbus только рассчет контрольной суммы совпадает. у Меркурий свой протокол обмена и он далек от Modbus.
    Ну а когда научитесь читать счетчики при помощи ПЛК вот только тогда и будете передавать данные по Modbus выше диспетчеру.
    Удачи на этом нелегком поприще
    В общем ваш транзит будет выглядеть так: программа опроса 2-х счетчиков - передача полученных значений в Modbus переменные для верхнего уровня.
    ну вот сколько не старался отделять учёт всякого барахла от управления технологией, меркурий достал и меня
    угу, втыкаю в библиотеку
    это лучше делать отдельной программой или всё в одном POU?
    спасибо
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 09:53
  2. Счётчик энергонезависимых данных
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 16:42
  3. Меркурий 230+Меркурий-энергоучет+ПМ-1
    от AJR в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 09:47
  4. Хотим сделать систему сбора данных на ПЛК-100
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 14:34
  5. счётчик, плк 150
    от ИжГТУ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 14:55
