Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Циклические связи или блоки в проекте OL
    По умолчанию Циклические связи или блоки в проекте OL
    Использую в проекте макрос TIME U/D. OL выдает сообщение по поводу циклических связей. Что в данном случае надо сделать чтобы OL не выдавал это сообщение ?
    09.10.2014
    735
    Вариант А - использовать более раннюю версию лоджика
    Вариант Б - для обратной связи применить линию задержки (в вашем проекте полагаю на вход R триггера)
    Вариант Б - для обратной связи применить линию задержки (в верхнем меню)
    Вариант С - ничего не делать, если работает как надо.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Железа нет. Проверить не могу.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Не приятно когда проект светиться желтым цветом . Я всегда в макросах убираю желтый цвет . Вариант Б
    Ну, да, в прошлой версии ОЛ схема работает непойми как, и ОЛ просто не подкрашивает ошибку.
    "Замести проблему под ковёр" это верный путь в промышленной автоматике.
    Даже если в текущей версии ОЛ и работает, то в будущей поведение запросто может измениться.
    Понятно, что проект нужно создавать строго в одной-единственной версии ОЛ и на другие никогда не переходить.
    Но лучше уж не ходить по этим граблям, и не использовать циклические связи в ОЛ, коль скоро производитель ОЛ отказывается документировать принцип их работы.
    Конкретизируйте, пожалуйста ваш вариант D решения вопроса. Может у кого-то есть еще какие варианты ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 18.09.2018 в 14:32.
    09.10.2014
    735
    Прекрасно работают программы, созданные в версии лоджика 1.8 , уже который год,
    никакие "циклические связи" проблем не создают.
    12,125
    Циклическая связь лишь подсвечивается и говорит о наличии такой связи . Ее надо учитывать когда работаешь на уровне цикла программы (регистр сдвига ,стек итп) ,в остальных случаях она не влияет и ОЛ ее правильно отрабатывает ,а в первом случае ОЛ отрабатывает связь как нужно пользователю ,с задержкой на цикл или нет .
    бу бу бу
    Вы никогда не сможете сказать что значит "ОЛ правильно отрабатывает", т.к. ни в одной из документаций к ОЛ не сказано как вообще должны работать программы с циклическими связями.
    100500 раз на форуме были вопросы "добавляю новый блок в схему и всё ломается", а после выяснения оказывалось, что причина в циклической связи.
    Итак: прежде, чем говорить "правильно работает" проверьте есть ли хоть какой-нибудь критерий правильности.
    В ОЛ такого критерия нет (циклические программы в ОЛ вообще непойми как работают), и поэтому ваши слова, что "у вас оно как-то работало" это лишь медвежья услуга окружающим.
    Насоветуете "использовать циклические связи", а у вопрошающего КНС переполнится.
  1. Циклические связи
    от Спорягин Кирилл в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.10.2023, 17:04
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Ошибка: циклические связи.
    от Енот в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 13:25
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. Блоки питания
    от K.I.V. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 20:41
