Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Утилита PLC_IO. Проблема....
    03.03.2007
    Красноярский край
    110
    По умолчанию Утилита PLC_IO. Проблема....
    Всех приветствую!
    Имею ПЛК110-60 (М02). Пишу внутренней программой небольшой архив-отчет с именем "report". Без расширения.
    Утилитой PLC_IO надо выполнить две задачки:
    1) скопировать файл "report" на ПК.
    2) удалить файл "report" с ПЛК.
    Вообще пишу прогу, которая с помощью этой утилиты выполняет данные задачи. Но нарвался на проблему. Поэтому попробовал просто создать два bat-файла.
    Один выполняет команду plc_io /TCP10.0.6.10 /get "report"
    Второй выполняет команду plc_io /TCP10.0.6.10 /del "report"
    Дык, вот. Проблема повторилась и с bat-файлами.
    ПРОБЛЕМА
    Первый bat-файл легко срабатывает и копирует файл с ПЛК на ПК. Без проблем. Всегда.
    Второй bat-файл сразу после первого один раз обязательно выдает ошибку 121 (произошли множественные ошибки при чтении файлов с ПЛК), а второй раз вроде стабильно и быстро удаляет файл в ПЛК.
    ВОПРОС: Чего это команда /del в PLC_IO не с первого раза срабатывает? мне этот факт всю малину портит.
    PLC_IO брал недавно. С сайта. Из раздела про этот ПЛК. Размер файла 276 КБ (282 624 байт). В свойствах указано: версия файла 1.0.0.6
    Заранее благодарен!
    Последний раз редактировалось Александр_Гранд; 15.09.2018 в 23:41.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,585
    Вообщем если полазаешь то найдешь сообщения что есть несколько plc_io. Один хорошо пишущий, другой хорошо читающий ))
    И, может, заинтересует :
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12615
    03.03.2007
    Красноярский край
    110
    Да, спасибо. Всё это уже прочел.
    Но вот тут: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22318
    Владислав Филоненко утверждал, что есть новая "модернизированная" версия. А ссылки старые. Не ведут куда надо...
    03.03.2007
    Красноярский край
    110
    похоже у меня (и на сайте) старая версия...
    Кстати, тесты показали, что если между чтением архива и попыткой удалить его с ПЛК подождать секунд 15, то вроде работает удаление сразу... Но этож задница..
    Очень хочется новую версию PLC_IO опробовать. Там еще функционал PLC Browser из CDS должен быть реализован... А мне как раз надо синхронизировать время в ПЛК с временем ПК...
    Последний раз редактировалось Александр_Гранд; 15.09.2018 в 23:51.
    Ну, раз хочется - пробуйте
    В архиве два файла:
    1) plc_io.exe - модернизированная версия plc_io.
    2) sett.cmd - пример синхронизации времени ПЛК и ПК
    OwenCloud | Продукт-менеджер
    skype: s.lysov_owen
    e-mail: s.lysov@owen.ru
    03.03.2007
    Красноярский край
    110
    Благодарю, Сергей!
    Надеюсь улыбка не ехидная )
    А новых кодов ошибок в утилите не появилось?
    ПС. антивирус чуть не сцапал екзешник. Кое-как отбить удалось )
    Последний раз редактировалось Александр_Гранд; 16.09.2018 в 16:17.
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    468
    Здравствуйте! Если нажать на PLC_IO.exe, то программа запускается и через пол секунды закрывается? Как ее правильно включить? Видно, что включается командная строка....
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,585
    plc_io /?
    26.01.2011
    Земля
    468
    plc_io /?
    Это что имеется ввиду?
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    170
    Он имел в виду, запустить утилиту с параметром командной строки "/?"
    Это выведет справку.
    Для начала убедитесь, что у вас актуальная и рабочая утилита, скаченная от сюда:
    https://owen.ru/product/codesys_v2/utilities
    Что бы пользоваться утилитой, нужно запустить командную строку.
    Например сочетанием клавиш win+r, а в окно "выполнить" вбиваем -> cmd
    Вот пример использования утилиты:
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru
  1. PLC_IO.exe
    от Yegor в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 23.09.2014, 14:45
  2. PLC_IO
    от PASA2010 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 22:43
  3. утилита Plc_io
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 20:40
  4. plc_io и ОРС
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 15:02
