Возможно ли управление выходными реле ТРМ212 Панелью СП310Р в ручном режиме (Открыть, Закрыть). Если можно пример...
Поясню подробней - На время ремонта требуется перенос щитов КИП с двумя ТРМ 212, чтобы щиты не переносить есть вариант подключения панели оператора СП310Р, но если с получением параметров PV проблем нет, с цепями управления что-то ничего не получается. Не могу изменить уставку с панели, не могу переключить на ручной режим работы ТРМ-а, не получилось осуществить регистром 9 Пуск - останов регулятора и как осуществить управление задвижкой не понятно вообще...
Пробовал переключать регистром 7 на внешнее управление отклика нет, Регистр 8 я так понимаю служит для изменения аналогового сигнала ВУ1, а как быть с дискретным вариантом управления задвижкой - короче одни вопросы. Времени до понедельника, из оборудования панель СП310Р...
Жду помощи...
