Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК 110 с MS4 - как запустить Modbus TCP slave (server)
    По умолчанию ПЛК 110 с MS4 - как запустить Modbus TCP slave (server)
    Не нашел в MS4 где можно запустить Modbus TCP slave на ПЛК
    Для проводного, кстати, тоже только в режиме мастера можно протокол запустить...
    Слейвы где-то запрятаны?
    нет, слейвы не запрятаны, достаточно в разделе узла "внешние каналы" добавить эти самые каналы ( они же тут переменные) , указать тип и адрес.
    если переменных много, можно нажать ПКМ на внешних каналах и сделать экспорт данных в CSV файл, в которому будут в табличной форме указано соотнесение имени параметра его типа и адреса
    Т.е. TCP slave запущен всегда? Он только один или есть возможность запустить 2,3,4 слейва на разных портах, как это делалось в КДС?
    да, запущен. необходимо добавить только данные, в противном случае естественно получите ошибку доступа к данным.
    на текущий момент возможно запустить его только на одном порту.
  1. Modbus Universal MasterOPC Server в режиме slave
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 23:49
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 08:16
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 12:00
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 13:34
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 14:17
