Страница 11 из 49 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 490
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #101
    23.05.2017
    Симферополь
    32
    Да, стоит.
  2. #102
    Сейчас шаблоны проходят тестирование.
    Рассчитываем на релиз во второй половине апреля.
    Добрый вечер.
    Подскажите новой информации по шаблонам нету?
  3. #103
  4. #104
    02.04.2016
    краснодарский край
    7
    я столкнулся с этой проблемой. скачал и установил исправления и ничего не изменилось.2019-05-07.png2019-05-07 (1).png в чем может быть проблема?
  5. #105
    12,161
    После установки хотфикса создается новый ярлык на рабочем столе.
    Вы запустили "обычную" версию CODESYS, которая у вас уже была установлена.
    Инструкция по установке и запуску хотфикса:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book..._3.5.11.54.pdf
  6. #106
    02.04.2016
    краснодарский край
    7
    Все спасибо разобрался.
  7. #107
    24.12.2014
    Санкт-Петербург
    26
    Добрый день! Просьба помочь разобраться. СПК110[M01] на объекте периодически раз в день или чаще зависает. После перевода в конфигураторе режима обработки исключения в TraceInfo удалось понять, что причина зависания - деление на ноль. Анализ проекта показал, что все деления в коде защищены проверкой. Возможно ли, что выводимое сообщение вызвано каким-то другим событием, например, помехой по линии питания или иной? И как, с точки зрения практики, осуществить поиск проблемного места в коде, если закономерности в зависании нет и это событие происходит крайне редко. Но естественно не должно происходить вовсе.
  8. #108
    12,161
    Вероятность того, что деление на ноль вызвано внешним событием - крайне мала.
    Основных вариантов два:
    1. Деление происходит в результате каких-то специфических ситуаций, не фиксируемых проверками.
    2. Деление происходит в библиотеках.
    С точки зрения отладки - можно подключиться в момент зависания из CODESYS и проверить значения переменных.
    По идее, проблемная строка должна быть подсвечена в коде желтым.
  9. #109
    24.12.2014
    Санкт-Петербург
    26
    Евгений, спасибо за Ваш ответ!
    Если говорить о библиотеках, то мне кажется такая ситуация не должна быть возможна при условии использования проверенных библиотек, из среды Codesys или производства Овен. А у нас только они и используются в проекте.
    По первому пункту и специфических ситуациях, хотелось бы больше деталей.
    Подключиться в момент зависания пока затруднительно... Ехать в командировку и сидеть ждать зависания особого желания нет.
    Интересно то, что проект построен на основе предыдущих проектов под предыдущие контроллеры, например, СПК207, где прекрасно работает.
    Правда это привело к тому, что в проекте используются библиотеки для работы с модулями МХ110 предыдущей версии 3.5.4.0, а не последние 3.5.11.4, т.к. они отличаются по организации взаимодействия. Но всё компилируется и работает.
    Кто еще подскажет, где копать?
  10. #110
    Здравствуйте!
    при попытке залить программу из CDS в СПК выскакивает такая ошибка:
    Что это значит?
  1. Ответов: 629
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 07:40
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
