Страница 17 из 49 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 490
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #161
  2. #162
    С самим cURL то проблем особо нет, проблема больше в том что WEB админке роутера вся на скриптах написана. Для начала там надо пройти авторизацию, потом уже отправить POST запрос с авторизацией. И все это потребует парсинга большого количества данных, большой буфер и т.д. Боюсь как бы SysExecute тормозить не начал и я вместе с ним :-). Одним словом пока в эту сторону что-то страшновато двигаться. В Telnet по сути те же действия, только буферы в разы меньше будут да и SysExecute не нужен.
  3. #163
    Собственно сделал через Telnet, с помощью библиотеки OwenCommunication. Все работает, возникла только проблема непонятная, ответ в STRING писаться не хотел (вылезало сообщение о неправильном формате, пока не успел понять в чем дело), пришлось писать его в массив байт.
  4. #164
    Пользователь Аватар для npu3pak
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    АХТУНГ.jpg Добавил в проект ПВТ-100 = 5 штук. И всё пропало, недолго поработало и всё. Вылезло предупреждение, я даже не понял где ошибся.
  5. #165
  6. #166
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    HISTORY.jpg Как-то так.
  7. #167
    12,147
    Вы сигналы с датчиков напрямую на тренды выводите?
    Лучше сделать промежуточную переменную и фильтровать ее значение до разумного диапазона (например, если датчик отключен и придет неадекватное значение - то это может привести к делению на 0 в тренде - что, видимо, и происходит).
  8. #168
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    PLC_PRG.jpg Ну не напрямую. То есть как я понимаю, что это происходит из-за значения канала датчика???
  9. #169
  10. #170
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    Разобрался. Всё снёс, запись трендов сделал раз в 10 секунд. Работает. Вывод: панель не тянет. Спасибо что откликнулись.
  1. Ответов: 629
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 07:40
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
