Страница 12 из 49 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 490
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #111
    12,064
    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    при попытке залить программу из CDS в СПК выскакивает такая ошибка:
    Вложение 43041
    Вложение 43042
    Что это значит?
    Попробуйте удалить проект из контроллера через конфигуратор СПК и после этого загрузить новый проект.
  2. #112
    Не помогает
    Даже если создать пустой проект, ситуация аналогичная. Из CDS прибор виден, на "помигать" отзывается. При первом включении программы нормально заливались, потом через несколько раз, стала выскакивать эта ошибка
    Последний раз редактировалось Карбофос; 05.06.2019 в 15:33.
  3. #113
    12,064
    Т.е. если в контроллере пустой проект, то при загрузке другого проекта все равно может появиться эта ошибка?
    По какому интерфейсу загружается проект - USB, Ethernet?
  4. #114
    Да. Проект удален через встроенный конфигуратор, но ошибка появляется всегда при попытке залить новый. Подключение - Ethernet.
  5. #115
    12,064
    СПК подключен напрямую к ПК?
    В проекте есть обмен по Ethernet?
  6. #116
    И ПК и СПК подключены к сети через свитч. Обмена по Ethernet в проекте нет.
  7. #117
    12,064
    Если есть возможность - попробуйте подключить СПК напрямую к ПК.
  8. #118
    Попробовал - все то же самое. Сначала предупреждение о том, что Application не существует в проекте и предложение его создать, потом эта ошибка.
    Через USB вообще не получается подключить, СПК просто не ищется в сети.
  9. #119
    12,064
    Какая у вас версия прошивки?
    Какие сетевые настройки в конфигураторе для USB и Ethernet?
  10. #120
    На фото:
    Панель с ПК пингуется по обоим интерфейсам, в USB-Ethernet ПК забит IP 10.0.6.2
  1. Ответов: 629
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 07:40
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
