Страница 21 из 49 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 490
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #201
    По поводу отсутствия связи с облаком - обеспечьте удаленное подключение по TeamViewer, пожалуйста.
    По поводу имен переменных - да, в последней прошивке комментарий импортируется в качестве название параметра в OwenCloud.
    Во вкладке "Комментарии и атрибуты" надо поставить все галочки.
    Вложение 47980
    Как с Вами связаться для координации времени? Отправите контакты в личку?
  2. #202
    12,066
    Напишите мне ваш контактный телефон и время, в которое вы будете доступны в понедельник, в личку, на почту или skype (всё в подписи).
  3. #203
    Заметил, что после прошивки перестала работать функция копирования файлов. Копирую на USB. Сама USB монтируется и видится. Использую так:
    VAR
    m_FileCopy: FILE.Copy;
    END_VAR
    m_FileCopy( xExecute := TRUE, sFileNameDest := '/mnt/ufs/media/sda1/U_SN111_23.03.20_10:01:36.txt', sFileNameSource := '/home/root/CODESYS_WRK/_log.txt', xOverWrite := TRUE );
    IF NOT m_FileCopy.xBusy THEN
    o_wErrors._ERR_FILE_NOT_COPY := m_FileCopy.xError;
    m_FileCopy( xExecute := FALSE );
    END_IF
    m_FileCopy.eError = ERROR_UNKNOWN.
    m_FileCopy.szSize = 0.
    на прошлой прошивке все работало, только путь к файлу был другой. ('/mnt/ufs/home/root/CODESYS_WRK/_log.txt')
    Последний раз редактировалось lazy; 23.03.2020 в 10:50.
  4. #204
  5. #205
    Версия ядра: 1.2.0131.1405
    Версия таргета: 3.5.14.30
  6. #206
    12,066
    Попробуйте файл разместить в CODESYS_WRK/PlcLogic.
    Тогда в sFileNameSource будет достаточно указать имя файла.
    Upd. - хотя дело не в этом.
    Похоже, проблема в имени вашего файла - попробуйте его вместо 'U_SN111_23.03.20_10:01:36.txt' назвать '123.txt'
    Я сейчас проверил - с вашим именем файла действительно ERROR_UNKNOWN, с простым - ошибок нет, все успешно копируется.
  7. #207
    Действительно, поубирал точки и двоеточия и все заработало. Спасибо! )
  8. #208
    Прошивка была 1.1.0611.1056, переменные в облако добавлялись через символьную конфигурацию...
    Вопрос касательно имен: я так понимаю в теме программы через слэш мы добавляем комментарий, который автоматичемки отражается в поле "Комментарий" символьной конфигурации. Этот комментарий и будет именем переменной? Так же немного не понятно что настраивать во вкладке "Комментарии и атрибуты"...
    Вопрос снимаю. Переустановил Codesys, перепрошил контроллер и все заработало.
  9. #209
    18.02.2008
    Ярославль
    10
    Попробовал библиотеку Cmpowenpidregs при попытке записать найденные при автонастройке коэффициенты в блок программа уходит в исключение с чем это может быть связано
  10. #210
    12,066
    Выложите скриншот, на котором виден вызов ФБ записи настроек и видны типы переменных, которые передаются на входы блока.
    Отмечу, что сейчас библиотека еще в стадии тестирования и ее нельзя использовать на реальных объектах.
    Протестированная и исправленная версия будет опубликована с релизом новой прошивки.
  1. Ответов: 629
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 07:40
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
