Страница 38 из 49 ПерваяПервая ... 28363738394048 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 490
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #371
    Евгений Кислов
    Pronto72
    Если можно будет сделать адаптер с развязкой в той же глубине - я всеми руками ЗА! Я бы прям заказывал его дополнительно к ПЛК всегда!
    Мне важна только глубина, чтобы СПК по глубине не стали больше. Если адаптер будет шире - пофиг.
    И по идее у этого адаптера могут быть свои клеммы для подачи питания +24V (внешнего, для питания DC/DC модулей развядки внутри).
  2. #372
    Здравствуйте. Может не в той теме, но лучше не нашел. При заказе в Украине СПК107 в ТХ среда программировыания CODESYS V3.5 SP11 Patch 5. На российском сайте - CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 или V3.5 SP16 Patch 3(в зависимости от версии прошивки). Вопрос. - С чем это связано? Можно ли будет залить другую прошивку, чтобы использовать CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 или V3.5 SP16 Patch 3? Или есть отличия на уровне железа?
  3. #373
    12,164
    С чем это связано?
    Это лучше уточнить у менеджера, через которого вы оформляете заказ.
    Можно будет самостоятельно обновить прошивку СПК.
    Отличий нет.
  4. #374
    Спасибо за оперативный ответ, мне из техподдержки тоже уже ответили. На сайте устаревшая информация. СПК идет с заводской прошивкой 1.2.0803.1220 под CoDeSys v3.5 SP14 P3
  5. #375
    Я программирую СПК107[М01] купленный в Украине с помощью CODESYS V3.5 SP16 Patch 4, версию прошивки СПК не скажу, он на работе, но помню что обновлял весной при покупке.
  6. #376
    Снимок экрана 2022-01-24 в 20.02.14.pngДобрый день. Вопрос такой: сколько программ CFC можно запустить одновременно на СПК107[М01]? Что то пока более одной не могу, компиляция проходит штатно, дополнительно созданная программа не активна.
    Заранее благодарю за ответ.
    Последний раз редактировалось ShivA; 24.01.2022 в 16:04.
  7. #377
    Остальные вызываются в PLC_PRG?
  8. #378
    12,164
    Явных ограничений нет.
    Проверьте, что ваша программа привязана к задаче или вызывается в другой программе, привязанной к задаче.
  9. #379
    Эмммм, не знаю как проверить ))). Программа создана так же как и предыдущая...., на том же контроллере...
  10. #380
  1. Ответов: 629
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 07:40
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
