Страница 29 из 49 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 490
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #281
    Здравствуйте, постоянно скачет время на три часа назад (СПК М01). Где то на форуме уже писали про это. Скажите, эту фичу починят когда нибудь?
  2. #282
    27.01.2015
    12,165
    Что значит "постоянно"? Опишите ситуацию более подробно, пожалуйста.
  3. #283
    Я программно не отлавливал, но в визуализации вижу( иногда каждый день, иногда через день) замена батарейки ничего не дала. Спасаюсь NTP.
  4. #284
    27.01.2015
    12,165
    1. После изменения времени - оно через пару секунд не возвращается к нормальному?
    2. У вас часовой пояс UTC+3?
    3. У вас в проекте используется OwenArchiver?
  5. #285
    1 возвращается через 3-5 минут.
    2 Да часовой пояс UTC+3
    3 OwenArchiver не использую
  6. #286
    27.01.2015
    12,165
    На "пустом" проекте (где на экране только вывод системного времени и никакого кода) у вас это воспроизводится?
  7. #287
    К сожалению нет возможности проверить...СПК в работе.
  8. #288
    27.01.2015
    12,165
    Я могу только прокомментировать, что описанную проблему без участия OwenArchiver наблюдал лишь один раз - и в тот раз она решилась, когда мы удалили из проекта библиотеку, разработанную клиентом.
  9. #289
    При переносе проекта СПК107[M01] с CODESYS V3.5 SP5 Patch 5 на CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 Hotfix 4.
    Проект скомпилировался без ошибок и залит в несколько СПК107. Все шкафы были отлажены и протестированы на стенде по стандартной процедуре.
    Один из контроллеров стал периодически зависать.
    При отладке на объекте выяснилось, что зависания периодические и зависят от выходного значения счетчика CTD.
    Проблема не решилась... Вернее сказать, методом тыка выявились некоторы закономерности. При переобъявлении всех перменных типа RS, SR, R_TRIG, F_TRIG, CTD и таймеров внутри этого ФБ и перезагрузке проекта менялись значения счетчика, при которых появлялись исключения... Ситуация пока стабилизировалась...
    Теперь, при переносе проекта на CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 симптомы те же самые, да еще прибавились некоторые "несуразности"
    Внезапно перестают работать таймеры и элементы "И". Причем контроллер не вываливается в исключение...
    Может посоветуете что-нибудь? Может у кого-нидь что-то подобное было?
  10. #290
    27.01.2015
    12,165
    Если в логе нажать на строку SOURCEPOSITION - то среда должна показать, где именно произошло исключение.
    Я бы советовал продолжать отладку проекта.
    Для начала стоить расставить корректный порядок нумерации блоков на холсте (ПКМ на холст - Порядок выполнения - Упорядочить в соответствии с потоком данных).
    Вероятно, именно некорректный порядок выполнения является причиной наблюдаемой вами "несуразности".
  1. Ответов: 629
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 07:40
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
