Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 816171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 190
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #171
    11.05.2012
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    101
    не правильно выразился,у меня массив переменных (пример был в видео использование структур), я имею ввиду переменную для записи в канал использовать и для чтения из прибора.
    (перемеyная type_Ai1:= "чтение значения тип датчика 1-го канала", а после нажатия кнопки "записать значение type_Ai1 в модуль.тип датчика 1-го канала"), так возможно использовать?
    П.С. интересно звучит, тип датчика 1-го КАНАЛА. ОРТ )
  2. #172
  3. #173
    11.05.2012
    101
    Так сделать не получится - на чтение и на запись нужны отдельные переменные.
    даже если чтение и запись будет разнесено по времени?
  4. #174
  5. #175
    11.05.2012
    101
    и еще вопрос, в режиме эмуляции (без подключения контроллера и модулей), есть возможность проверить работу переменных (чтение из модуля и запись в модуль)?
  6. #176
  7. #177
    Если подать в ФБ OCL.TCP_Client на вход sIpAddr:= '192.168.016.001' то соединение не устанавливается и ФБ подвисает, на выходе xError ошибок нет. Если поменять sIpAddr на '192.168.16.1' все ОК. Думаю стоит или отразить этот момент в документации или в библиотеке добавить защиту от дурака.
  8. #178
  9. #179
    Есть ли в ядре СПК110 М01 Telnet клиент? Писать его самому не сильно хочется. Нужен он для отправки SMS с роутера. Тут есть два варианта HTTP GET или SSH/Telnet. Можно было бы через cURL пойти и HTTP, но тут мне пока познаний cURL не хватает. SSH я не потяну сам реализовать, а вот Telnet начал писать и задумался о том, что возможно я велосипед изобретаю и Telnet или SSH клиент в СПК уже есть?
  10. #180
    10,380
    используйте curl всё очень просто https://gist.github.com/subfuzion/08c5d85437d5d4f00e58
  1. Ответов: 177
    Последнее сообщение: 15.10.2019, 10:25
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 334
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
