Страница 14 из 20 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 198
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #131
    Попробуйте удалить проект из контроллера через конфигуратор СПК и после этого загрузить новый проект.
    Не помогает
    Даже если создать пустой проект, ситуация аналогичная. Из CDS прибор виден, на "помигать" отзывается. При первом включении программы нормально заливались, потом через несколько раз, стала выскакивать эта ошибка
    Последний раз редактировалось Карбофос; 05.06.2019 в 15:33.
  2. #132
    Т.е. если в контроллере пустой проект, то при загрузке другого проекта все равно может появиться эта ошибка?
    По какому интерфейсу загружается проект - USB, Ethernet?
  3. #133
    Да. Проект удален через встроенный конфигуратор, но ошибка появляется всегда при попытке залить новый. Подключение - Ethernet.
  4. #134
    СПК подключен напрямую к ПК?
    В проекте есть обмен по Ethernet?
  5. #135
    И ПК и СПК подключены к сети через свитч. Обмена по Ethernet в проекте нет.
  6. #136
    Если есть возможность - попробуйте подключить СПК напрямую к ПК.
  7. #137
    Попробовал - все то же самое. Сначала предупреждение о том, что Application не существует в проекте и предложение его создать, потом эта ошибка.
    Через USB вообще не получается подключить, СПК просто не ищется в сети.
  8. #138
    Какая у вас версия прошивки?
    Какие сетевые настройки в конфигураторе для USB и Ethernet?
  9. #139
    На фото:
    Панель с ПК пингуется по обоим интерфейсам, в USB-Ethernet ПК забит IP 10.0.6.2
  10. #140
  1. Ответов: 196
    Последнее сообщение: 11.11.2019, 14:56
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 334
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
