Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Нужен совет по ТРМ151.3
    По умолчанию Нужен совет по ТРМ151.3
    Здравствуйте.
    Интирисует, что может приводить вот к какому результату.
    На экране отображается LLLLLL - это ясно, что значение ушло ниже опредленного уровня. Смотрю канала в канале №2, на строенного на положение задвижки (резестивный датчик 2ком), показываются значения 9999, вобщем мерию на резисторе все норм показывает, столько сколько нужно, отсоединение и другие танцы с бубном не помогают, результат отстается тот же.
    Вобщем пока на канале №2 не отключиш датчик совсем (Off) и не включиш обратно на тот тип который был нечего не изменяется, после того как это сделал, все работает дальше нормально с неделю или две, пока опять не возникает эта ситауция,
    Подскижите, что может вызывать это?
    Так же хотелось бы сразу узнать нужно-ли на положение задвижки ставить параметры фильтра? И какие оптимальные обычно параметры для этого, время опроса сократил до 0.3 это норм?
    Благодарю заранее за ответ.
    Скажите делали ли вы юстировку датчика положения?,
    какое максимально сопротивление датчика положения ?
    Если проходят помехи, то можно поставить полосу фильтра 10,
    а постоянную времени 1-2 сек.
    Юстировку истественно делал, согласно инструкции.
    Сопротивление больше килоома, тип датчика соответственно 2 ставил.
    Главное, как уже писал, все продолжает правильно инормально работать после того как выключиш тип датчика, а потом обратно включиш, и работать может продолжительное время.
    А вот до сброса 9999 на экране и нет реакции на изменение или отключение сопротивления, несколько удивляет.
