Показано с 1 по 10 из 25
Тема: МВ110-224.8А
    По умолчанию МВ110-224.8А
    К МВ110-224.8А подключен резистивный датчик. В конфигураторе можно задать два типа резистивных датчиков. Один находится в начале выпадающего списка, другой в конце. Ширина окна мала и название датчика полностью прочитать невозможно. Какой датчик надо выбрать, тот который находится в начале списка или в конце ?
    Сопротивление резистивного датчика, подключенного к модулю составляет 293 Ом, а ПЛК читает из модуля по этому каналу 0. К другим входам модуля подключены термометры сопротивления и токовые датчики. По этим каналам ПЛК читает верные значения.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 01.09.2018 в 16:54.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Говорят, ширину окна можно изменять.
    Раздвинуть окно получилось, но вопрос по резистивному датчику остался.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 02.09.2018 в 12:50.
    Вопрос к спецам ОВЕН - МВ110-224.8А способен обрабатывать сигналы датчиков резистивного типа ? Подключили так (см. вложения), МВ сконфигурировали так (см. вложение). ПЛК читает ерунду (см. RZ). К остальным каналам МВ подключены термометры сопротивления и токовые датчики и все с этими каналами в порядке.
    Здравствуйте.
    Какой тип имеет подключаемый вами датчик?
    При таком подключении при выбранном типе "Резистивный датчик задвижки" модуль будет видеть все время одно нулевое плечо и считать измерение некорректным.
    С условно постоянным сопротивлением в одном плече модуль при калибровке выдаст ошибку. (Он по сути ждет реостат)
    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Чем мой имитатор резистивного датчика задвижки вам не нравится ? При таком подключении модуль должен видеть, что движок потенциометра с сопротивлением 200 Ом находится в среднем положении. Все сделано согласно рисунку из РЭ.
    • Тип файла: png 1.png (52.0 Кб, Просмотров: 22)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 03.09.2018 в 15:42.
    Калибровку провели согласно РЭ на данном датчике?
    А без калибровки что будет ?
    Вопрос - почему все красное, ведь тип датчика задан ?
    Какие версии встроенного ПО и конфигуратора. 2.07 и <60?
  1. Подключения датчиков с PNP/NPN к дискретным входам
    от bladerunner в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 13:28
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Ответов: 7
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32
