Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Сохранение значений ФБ
    10,586
    если переменная глобальная, она видня в любом коде проекта без объявления
    Это понятно. Какие мои действия для сохранения насчитанных данных счетчиков, у меня их 3. Насчитанные данные пишутся в регистры ПЛК (Slave) панель (Master) читает данные из этих регистров. При выключении питания ПЛК регистры сохранят свои значения так как область памяти (Slave) по умолчанию находится в энергонезависимой области, и тут же будут перезаписаны на те что выдает ФБ, если его поместить в область retain данные сохраняться? Объявить ФБ в области памяти retain, или же после включения ПЛК по первому фронту пишем в ФБ значения с регистров Slave, и считаем дальше. Как лучше поступить?
  3. #13
    объявите переменные, которые надо, чтобы сохраняли свои значения после пропадания питания как retain, зачем весь фб объявлять как retain.
  4. #14
    Вот как сделано у меня, управление насосами с подсчётом наработки. Также сохраняется время переключения насосов, которое задаётся с панели.
  5. #15
    не знал что так можно в ФБ переменные определять в области памяти retain....спасибо за пример и совет!
  6. #16
    15.09.2015
    Бишкек
    260
    Вот мой вариант блока
    FUNCTION_BLOCK ENGINE_HOURS
        VAR_INPUT
            START: BOOL; (*АКТИВАЦИЯ СЧЕТА МОТОЧАСОВ*)
            I_TH : DWORD; (*ВВОД НОВОГО ЗНАЧЕНИЯ НАРАБОТКИ В ЧАСАХ В РУЧНУЮ*)
            I_TD : DWORD; (*ВВОД НОВОГО ЗНАЧЕНИЯ НАРАБОТКИ В СУТКАХ В РУЧНУЮ*)
            ENTER: BOOL; (*АКТИВАЦИЯ ВВЕДЕННЫХ В РУЧНУЮ ЗНАЧЕНИЙ*)
            RESET: BOOL; (*СБРОС СЧЕТЧИКОВ ПРИНУДИТЕЛЬНО*)
        END_VAR
        VAR_OUTPUT
            O_TM : WORD; (*ВРЕМЯ НАРАБОТКИ В МИНУТАХ*)
            O_TH : WORD; (*ВРЕМЯ НАРАБОТКИ В ЧАСАХ*)
            O_TD : WORD; (*ВРЕМЯ НАРАБОТКИ В СУТКАХ*)
        END_VAR
        VAR
            tStart:         TIME; (* Точка времени начала счета *)
            tWorking:       TIME; (* Общее время работы счетчика *)
            tMemmory:       TIME; (* Общее время наработки после отключения *)
            dwCalc:         DWORD; (* Для расчета минут и часов *)
            xStartMemmory:  BOOL;
            xResetMemmory:  BOOL;
        END_VAR
        (* Если появился сигнал на входе сброса, сбрасываем счетчик *)
        IF RESET AND NOT xResetMemmory THEN
            tStart   := T#0s;
            tMemmory := T#0s;
        END_IF;
        xResetMemmory := RESET;
        (* Определяем передний фронт сигнала начала измерения.
        и сохраняем точку времени *)
        IF START AND NOT xStartMemmory THEN
            tStart := TIME();
        END_IF;
        (* Определяем задний фронт START, и если отключился
        сохраняем наработанное время в переменную *)
        IF NOT START AND xStartMemmory THEN
            tMemmory := tMemmory + (TIME() - tStart);
        END_IF;
        xStartMemmory := START;
        tWorking := (TIME() - tStart) + tMemmory;
        IF ENTER THEN
            tWorking := tWorking + DWORD_TO_TIME((I_TH * 3600000) + (I_TD * 86400000));
        END_IF;
        dwCalc := TIME_TO_DWORD(tWorking) / (1000 * 60); (* dwCalc хранит общее количество минут *)
        O_TM   := dwCalc MOD 60; (* Остаток минут *)
        dwCalc := dwCalc / 60;   (* dwCalc хранит общее количество часов *)
        O_TH   := dwCalc MOD 24; (* Остаток часов *)
        O_TD   := dwCalc / 24;   (* Общее количество суток *)
    END_FUNCTION_BLOCK
    1. Правда такой блок имеет ограничение и может считать только до 49 дней включая добавочные часы и дни.
    2. Блок должен определяться в энергонезависимой памяти.
    3. Расчет часов и дней происходит не общий а остаток. Например 10 дней 12 часов. То есть часов ни когда не будет больше чем 23. Тоже самое касается минут.
  7. #17
    22.09.2014
    Курган
    1,633
    я на CFC делал, так что в ST не подскажу. Думаю смысл будет понятен. все переменные IN_OUT подключаются к retain переменным программы. Но не сам блок
    Собственно у меня там реализован сброс по битовой маске, никто не мешает добавить входов для инициализации.
    подскажите назначения входов-выходов.
  8. #18
    6,641
    Эдуард_Н на работе сейчас не установлен CodeSys, сделайте скрин блока, тогда может по памяти скажу.
    На вскидку, есть разрешение работы, есть вход импульса, есть вход сброса, сброс отдельных счетчиков происходит по битовой маске, 15 сбросит все, 1 сбросит только первый). Есть выход чтобы делать стекирование со следующим счетчиком.
    Начинал делать для подсчета наработки, но в процессе он вылился в универсальный счетчик чего угодно, хоть бутылки - ящики - контейнеры считайте.
    Делался из-за того, что встроенные счетчики 16-ти битные
  9. #19
    22.09.2014
    Курган
    1,633
    Вот скринВложение 40026
  10. #20
    6,641
    CU - импульс счета
    Enable - разрешение работы
    PV1-PV4 - уставки для каждого счетного механизма (если не ошибаюсь, дома проверю)
    PVr - битовая маска сброса. 0-й бит выход 1, 1-й бит выход 2, 2-й бит выход 3, 3-й бит выход 4
    reset - подаем импульс сброса, если в битовой маске 1, то выход сбросится в 0
    CV1-CV4 собственно и есть выходы с сохранением, на них подаются энергонезависимые переменные, при перезапуске ПЛК старт идет с данных значений.
    stek - подается на CU следующего блока если надо расширить счет
    Кажется так...
    При использовании для времени PV1 = 60 (секунды), PV2 = 60 (минуты), PV3 = 24 (часы), PV4 = например 4 лярда дней
    Соответственно импульсы должны приходить раз в секунду.
    Последний раз редактировалось melky; 23.11.2018 в 14:04.
  1. сохранение ин. в файлах
    от vvu2011 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 14:52
  2. сохранение значений переменных
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 11:37
  3. Сохранение результатов ТРМ 138
    от Студент в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 10:11
  4. ПЛК-150 сохранение программы
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 15:15
  5. ПЛК-150 сохранение программы
    от незарегистрированный в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 13:33
