Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Modbus TCP/IP
    По умолчанию Modbus TCP/IP
    Здравствуйте. Разбираюсь с протоколом Modbus (TCP/IP), ПЛК 110-60 М02 является slave, Universal Modbus Server Demo 32 является мастером. На сайте Insat нашел руководство непосредственно для данной ситуации, но поднять связь не выходит. Использую первую функцию ( Coil), на стороне слейва имитирую логическую единицу, но мастер ничего не видит. Если у кого-то такое случилось, подскажите, пожалуйста, каким образом удалось решить проблему? Заранее спасибо.
    Здесь моя конфигурация: https://disk.yandex.ru/d/NDf2I2CvuKN-ug
    На ПЛК задали правильные настройки порта?
    ПЛК пингуется с данными настройками?
    Осуществляется ли соединение между Master и Slave на уровне TCP протокола?
    В wireshark обмен пакетами между плк и пк( в данном случае) есть, но modbus не отображается. Такое чувство, что какие-то проблемы с 502 портом. В настройках, уже идеи кончились, что там можно сделать, тк в конфигураторе все достаточно прозрачно и ясно. Грешил на то, что 502 порт запрещен брэндмауэром, но там тоже все в порядке
    точнее сказать, по TCP обмена пакетами был, когда контроллер был мастеров, а слейвом и с TCP проблемы возникли
    Настройки порта задал согласно руководству, сам плк да, пингуется
    11.07.2017
    362
    Не совсем понятно верно ли вы сняли лог, плюс не видно, что в строке фильтрации wireshark прописано.
    Но если предположить что все верно, то на скрине нет запросов от OPC сервера.
    Попробуйте вместо Universal Modbus Server Demo 32 наш ОВЕНовский, он бесплатный.
    Убедиться что ПЛК отвечает.
    Александр Андреевич Симонов
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. В строке фильтрации "ip.addr == 192.168.0.1 and ip.addr == 192.168.0.13", то бишь в целом обмен пакетами между пк и контроллером. По поводу запросов такая ситуация, что ОРС-сервер обращается к контроллеру, но ответа не получает
    к сожалению, в Вашем логе только ТСР пакеты. вайршарк детектирует конкретно mbtcp и выделяет их. в логе этого увы, не наблюдаются
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.11.2019, 10:33
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 16:36
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 08:47
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42
